Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.4 HBR3 8K60Hz/4K120Hz Kabel St. / St. 2 m
Das Club 3D CAC-1115 Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres Mini DisplayPort™ unterstützten (Gaming) PCs oder Laptops mit einem (Ultra) High Resolution Monitor oder einem anderen DisplayPort™ unterstützten Gerät. Es verfügt über einen verriegelbaren DisplayPort™-Anschluss, der eine sichere und zuverlässige Verbindung gewährleistet. Drücken Sie einfach die integrierte Verriegelungstaste, um den Anschluss zu entriegeln.
Der weiche Ultra Flex-Mantel schützt das Kabel vor Biegungen und Verformungsschäden.
Mini HDMI auf HDMI 4K60Hz Kabel Stecker/Stecker 1m
Mini DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2m / 6.56ft 34 AWG
Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz/4K120Hz Kabel St./St. 2 m
Artikelcode: CAC-1115
EAN code: 8719214470630
UPC code: 841615100811
Eigenschaften:
• Vollständig DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps
• Unterstützung für bis zu 32 Inline-Audiokanäle
• Abwärtskompatibel zu älteren DisplayPort™-Standards
• Unterstützung von Auflösungen bis zu 8K60Hz oder 4K120Hz
Anwendungen:
• Für Host-Geräte wie Laptops, Desktops, Videokonverter-Adapter, Dockingstationen, Projektoren, Spiele und Displaysysteme wie TV*, Digital Signage, VR/AR-Systeme.
• Perfekt für Host-Geräte, die mit einer DP1.4-Grafikkarte ausgestattet sind, die DP-Videosignalausgabe für Spiele und kommerzielle Anwendungen unterstützt**.
Unterstützte Auflösungen:
• Unterstützt eine maximale Auflösung/Taktung von bis zu 4K120Hz oder 8K60Hz
OS-Unterstützung:
• Alle
Im Lieferumfang enthalten:
• Club 3D CAC-1115 Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel 2 m
• 1x Mini DisplayPort™-Stecker
• 1x DisplayPort™-Stecker
Weitere Informationen:
• Kabellänge: 2 m
• Abmessungen des Anschlusses:
  - Mini DisplayPort™-Stecker 2,6 x 1,2 x 0,8 cm
 - DisplayPort™-Stecker 4,75 x 2 x 1,3 cm
• Kabelgewicht: 80 gr.
• Verpackungsgewicht: 45 gr.
• Gesamtgewicht: 125 gr.
Hinweis:
