DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 1 Meter
CAC-2067 Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32.
Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektors, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen.
Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.
Das Kabel ist 28AWG und voll bidirektional.
DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 4m/13.12ft
DisplayPort™ 1.2 Kabel HBR2 St./St. 3m/9.84ft 30AWG
DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel St./St. 1 m
Item Code: CAC-2067
EAN Code: 8719214470814
UPC code: 841615101009
• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps
• Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle
• Abwärtskompatible zu älteren DisplayPort Standards
• Unterstützt Auflösungen bis zu 8K bei 60Hz und 4K bei 144Hz
• Ohne DSC1.2 maximale Auflösung unterstützt: - 5K bei 60Hz
• VESA zertifiziert
Betriebsystemunterstützung:
Alle
Konnector 1:
DisplayPort™ Stecker
Konnector 2:
• Verpackungsgröße: 21.5 X 15 x 1.8 cm
• Verpackungsgewicht: 6 Gramm
• Kabelgewicht: 76 Gramm
• Kabelhöhe: 12 mm
• Kabelbreite: 19 mm
• Kabellänge: 1 Meter
• Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI
-HOHE AUFLÖSUNGEN UND MEHR
MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
