Cable MiniDisplayPort a DisplayPort 1.4 HBR3 M/M 2m./6.56ft.
CAC-1115 El cable Mini DisplayPort ™ 1.4 a DisplayPort ™ 1.4 de Club 3D permite la conexión de su dispositivo compatible con Mini DisplayPort 1.4™ a un monitor u otro dispositivo compatible con DisplayPort 1.4™. Cuenta con un conector DisplayPort de bloqueo que proporciona una conexión segura y confiable. Simplemente presione el botón de pestillo de un solo toque para desbloquear el conector.
El cable blando UltraFlex blanda protege el cable de curvaturas y daños por deformación
Cable Mini HDMI a HDMI 2.0 M/M 1m/3.28ft
Cable MiniDisplayPort 1.4 HBR3 M/M 2m/6.56 Ft.
Maximum resolution:
- 8K @ 60Hz
- 4K at 120 Hz
Without compression:
(DSC) DisplayPort 1.4 can support up to: - 5K @ 60Hz
Product Name: Mini DisplayPort™ to DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Cable Male / Male 2 mtr. / 6.56 Ft.
Product Series: Accessories
Weight: 93 gr
Item Code: CAC-1115
EAN Code: 8719214470630
UPC Code: 841615100811
Característica
• Totalmente compatible con DisplayPort ™ Versión 1.4, HBR3, 32.4Gbps
• Soporta resoluciones de hasta 8K a 60Hz
• bidireccional
Operating System Support:
All
