USB 3.0 Hub 4 puertos con adaptador de corriente
CSV-1431 El SenseVision USB 3.0 Hub 4-Port con adaptador de corriente está diseñado en una carcasa de aluminio elegante y resistente y es muy delgado, lo que lo hace fácil de llevar.
El CSV-1431 le permite acceder simultáneamente a 4 puertos USB 3.0 desde un único enlace ascendente USB 3.0. El CSV-1431 viene de serie con un adaptador de corriente para que el usuario pueda conectar incluso los dispositivos USB con mayor consumo de energía como External HDD Unidades, cámaras digitales, teléfonos móviles, etc Los 4 puertos USB son todos USB tipo A y USB 3.0 compatible y compatible con USB2.0 estándar, pero esto tendrá influencia en el rendimiento.
USB 3.0 3-Port Hub mit Gigabit Ethernet
Cable de repetidor activo USB 3.0 15 m / 49.21 ft Macho / Hembra
Cable de repetidor activo USB 3.0 10m / 32.81 ft Macho / Hembra
Product Name: Club 3D USB 3.0 Hub 4-Port with Power Adapter
Product Series: SenseVision
Weight: 70gr
Cable length: 100 mm
Item Code: CSV-1431
EAN Code: 8719214470128
UPC Code: 841615100224
Uplink: USB 3.0 Male x1
Voltage
USB bus powered 3.3V/500mA
Power Adpater 5V/2.5A or 5V/4A
Downlink: USB 3.0 x 4 female
Driver CD
SenseVision USB 3.0 Hub 4-Port with Power Adapter
Slim design with Aluminum Casing
Support auto switching between AC-power and USB-bus-power mode
Switching power adapter included; Output: DC 5V/2.5A or 5V/4A
Support Battery Charge 1.2 Fast Charge Function and Apple Charging
Compatible with USB 3.0 standard and downwards compatible with USB 2.0 standard
Support the following speed data rate as follows; Low-speed (1.5 Mbps) / Full-speed (12 Mbps) / High-speed (480 Mbps) / Super-speed (5 Gbps
It works with Windows and Mac OS X
The minimum requirements for the pc are:
PC / Laptop / Tablet with free USB 3.0 Port
Supported Operating Systems:
No extra information found.
