Cable HDMI 2.0 4K60Hz UHD 5m/16.40ft
CAC-2312 - El cable UHD Club 3D HDMI™ 2.0 4K60Hz permite la conexión de su computadora de juego o portátil compatible con HDMI™ a un monitor (ultra) de alta definición u otro dispositivo compatible con HDMI™.
Es totalmente compatible con la especificación HDMI™ con Ethernet, lo que garantiza que se admitan videos de hasta 4K UHD, 4096x2160p a 60Hz, así como transmisiones de HDR audio y datos.
El cable de 5 metros / 16,40 pies combina la calidad de señal incomparable y la conveniencia de la conectividad HDMI ™ con la potencia y flexibilidad de las redes de entretenimiento en el hogar.
Incluye un canal de datos dedicado en el enlace HDMI™, lo que permite una conexión de red de alta velocidad de hasta 100 Mbps. Es la solución ideal para una experiencia de juego y visualización HDMI™ 4K UHD a prueba de fallos definitiva.
Este cable Club 3D HDMI™ * también es adecuado para: Xbox One, Xbox One S, Xbox 360, PlayStation 4, PS3, Nintendo Switch
Modelo:
Nombre del producto: Cable HDMI 2.0 4K60Hz UHD 5m/16.40ft
Serie de productos: Cables
Código de artículo: CAC-2312
Código EAN: 8719214470920
Código UPC: 841615101115
• Compatible con HDMI™ con especificación Ethernet versión 2.0
• Cable trenzado de calidad profesional con cabeza de conector de metal
• Conectores chapados en oro para una conductividad máxima
• Admite resoluciones de TV UHD de hasta 4096x2160p @ 60Hz y HDR
• Admite resoluciones 3D de hasta 1080p Full HD @ 120Hz
• Rendimiento total de datos de 18Gbps, tres carriles, 6Gbps por carril
• Admite frecuencia de muestreo de audio de hasta 1536 KHz para la fidelidad de audio más alta
• Plug & Play y totalmente bidireccional
todos
HDMI™ macho
HDMI™ macho
• Tamaño de empaque: 25 x 21 x 4.2cm / 9.84 x 8.27 x 1.65"
• Peso de la bolsa de polietileno: 10 gr.
• Peso del producto: 350 gr.
• Altura del producto: 12 mm.
• Ancho del producto: 19 mm.
• Longitud del producto: 5 metros / 16.40 pies
• Hecho en China
En el cuadro:
Cable 3D Cable HDMI™ 2.0 4K60Hz UHD 5m/16.40ft
-ALTA DEFINICIÓN Y MÁS
RESOLUCIONES POSIBLES
