CAC-1080 - El Club3D CAC-1080 es un convertidor de DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 2.0b activo . Ofrece soporte para calidad de video HDR para reproducción de contenido de medios de color profundo. El receptor DisplayPort™ admite hasta 5,4 Gbps por carril en 4 carriles. La salida HDMI™ es totalmente compatible con la especificación HDMI™ versión 2.0b. El CAC-1080 es compatible con versiones anteriores de Displayport™ y HDMI™, pero esto puede influir en la funcionalidad y / o funciones compatibles como HDR.
Soporte de resolución
El CAC-1080 admite resoluciones UHD de hasta 4096 x 2160p a 60Hz.
Formatos de color
Es compatible con los formatos de color de video RGB / YCbCr con una profundidad de color de 16bpc (o 48 bits por píxel), siempre que se ajuste al ancho de banda del enlace DisplayPort ™ y HDMI ™. El CAC-1080 también admite la conversión de codificación de píxeles de RGB o YCbCr 4:2:2 a YCbCr 4: 2: 0 y la función de paso a través 4: 2: 0 de YCbCr. Además HDR con color profundo hasta 12Bpc a 4K 60Hz es compatible a través de la conversión de RGB / YCbCr 4:2:2 sobre el enlace DP a YCbCr 4: 2: 0 en la salida HDMI ™ con una expansión horizontal a los tiempos CEA.
Nota: Para que HDR funcione, el sistema de fuente necesita soportar DisplayPort™ 1.4 y la pantalla necesita soporte para HDR y/o HDMI™ 2.0 a o b.
Cable HDMI 2.0 4K60Hz UHD 5m/16.40ft
Modelo:
Nombre del producto: Adaptador activo HDR DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 2.0b
Código de artículo: CAC-1080
Código EAN: 8719214470852
Código UPC: 841615101047
• Manejo de flujo de video
    - Formato de píxel RGB / YCbCr -4:2:2/4:2:0
• Manejo de flujo de audio
• Soporte HDCP
    - HDCP 2.2 a HDCP 1.4 y 2.2 repetidor function
• Transmisor HDMI ™
    - Compatible con las especificaciones HDMI™ versión 2.0b
    - 4K 60Hz YCbCr 4: 2: 0, hasta 12 bpc
    - 4K 30Hz RGB / YCbCr 4: 2: 2, hasta 12bpc
DisplayPort™ 1.4 macho
HDMI™ 2.0 b hembra
Soporte de SO:
Windows 10, Apple OS X
• Cable: 184 x 20 x 11 mm.
• Peso del producto: 32 gr.
• Hecho en China
En el cuadro:
Club 3D DisplayPort™ 1.4 a HDMI™ 2.0b Adaptador activo HDR
RESOLUCIONES POSIBLES
