USB 3.1 Type C a HDMI 2.0 UHD 4K 60HZ Adaptador Activo
CAC-2504 - el Club 3D CAC-2504 es un convertidor de señal Active HDMI™. El USB 3.1 Type C a HDMI™ 2.0 UHD 4K 60HZ Adaptador Activo es la solución más sencilla para conectar su dispositivo fuente USB 3.1 tipo C con modo alterno DisplayPort ™ a un monitor, televisión o proyector UHD habilitado para HDMI™ 2.0. El adaptador es compacto y altamente portátil. Alimentado por el puerto USB-C, el adaptador no requiere alimentación externa y es ideal para usar con notebooks y Ultrabooks.
El USB 3.1 Type C a HDMI 2.0 UHD 4K 60HZ Adaptador Activo admite resoluciones UHD de hasta 4K @ 60Hz para una imagen nítida. El soporte para 60 cuadros por segundo proporciona un video excepcionalmente suave. Utilice el adaptador para jugar juegos, ver videos o navegar en Internet desde su dispositivo compatible con USB 3.1 Tipo-C en un monitor (Ultra) de alta resolución o TV. Compatible con hasta 8 canales de audio, el adaptador proporciona audio y video digital de alta definición.
El USB 3.1 Type C a HDMI 2.0 UHD 4K 60HZ Adaptador Activo admite todos los dispositivos USB 3.1 tipo C con sistemas operativos DisplayPort ™ ALT Mode y todos sistemas opertivos incluidos Apple OS X, Windows 8.1/10 y Google Chrome OS.
Consulte el manual del usuario de su dispositivo para confirmar la especificación y la funcionalidad del puerto USB-C.
USB 3.1 Tipo C a DisplayPort 1.2
Cable UHD USB C a HDMI 2.0 Activo M/M 1.8m/5.91ft
Modelo:
Nombre del producto: USB 3.1 Tipo C a HDMI ™ 2.0 UHD 4K 60Hz Adaptador activo
Serie de productos: Adaptador
Código de artículo: CAC-2504
Código EAN: 8719214471026
Código UPC: 841615101214
• Conector USB tipo C reversible
• Compatible con el estándar VESA DisplayPort™ 1.2 Alt Mode
• Compatible con HDMI™ 2.0 para una velocidad de datos de hasta 18 Gbps
• Admite entrenamiento de enlace completo y sin entrenamiento de enlace
• Admite formatos de video 3D de hasta 1080p a 120Hz
• Admite resoluciones de hasta 3840 x 2160p @ 60Hz
• Repetidor para HDCP 1.3 y HDCP 2.2
• Alimentado por un puerto USB (no se necesita alimentación externa)
Soporte de SO:
Windows 8.1 y 10
En el cuadro:
USB 3.1 Type C auf HDMI™ 2.0 UHD 4K 60Hz Aktiver Adapter
USB tipo C macho
HDMI™ 2.0 hembra
• Tamaño de la bolsa de polietileno: 215 x 150 x 18 mm.
• Peso de la bolsa de polietileno: 10 gr.
• Peso del producto: 21 gr.
• Peso total: 31 gr.
• Tamaño del adaptador: 180 x 37 x 15 mm.
• Hecho en China
POSSIBLE RESOLUTIONS
