MiniDisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2m/6.56 Ft.
CAC-1164 Das Club 3D Mini DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit Mini DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit Mini DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. Mini DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32.
Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.
MiniDisplayPort1.2 Kabel auf aktiven HDMI 2.0 UHD 4K60Hz Adapter Stecker/Stecker 3m/9.84Ft
Mini DisplayPort 1.2 auf HDMI 2.0 Aktiver Adapter
Unterstützte Auflösungen:
Mit Gebrauch von DSC mit HBR3 Übertragungsraten kann DisplayPort 1.4 bis zu:
- 8K @ 60Hz
- 4K @ 144 Hz
Ohne Gebrauch von Kompression (DSC) kann DisplayPort 1.4 bis zu: - 5K @ 60Hz
Konnector 1: Mini DisplayPort™ Stecker
Konnector 2: Mini DisplayPort™ Stecker
Modell
Produktname: Mini DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel Stecker/Stecker 2 Meter
Produktserie: Zubehörs / Adapter
Gewicht: 91gr
Kabel Länge: 2 meter
Item Code: CAC-1164
EAN Code: 8719214470647
UPC code: 841615100828
• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps
• Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle
• Abwärtskompatible zu älteren Displayport Standards
• Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz und 4K @ 144Hz
Betriebssysteme
Alle
n der Verpackung
Club 3D Mini DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel Stecker/Stecker 2 Meter
