MiniDisplayPort auf DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2m/6.56feet
CAC-1115 Das Club 3D Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihre mit Mini DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop mit einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. Es ist ausgestattet mit einem einrastenden DisplayPort™ Konnektor, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen.
Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.
Dieses professionelle Kabel ist von Vesa zertifiziert.
Mini HDMI auf HDMI 2.0 Kabel Stecker/Stecker 1m
MiniDisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2m/6.56 Ft.
Unterstützte Auflösungen:
Mit Gebrauch von DSC mit HBR3 Übertragungsraten kann DisplayPort 1.4 bis zu:
- 8K @ 60Hz
- 4K at 144 Hz
Ohne Gebrauch von Kompression:
(DSC) kann DisplayPort 1.4 bis zu: - 5K @ 60Hz
Eingang: Mini DisplayPort™ Stecker
Ausgang: DisplayPort™ Stecker
Modell:
Produktname: Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel 2 Meter
Produktserie:Zubehörs / Adapter
Gewicht: 93 gr
Kabel Länge: 2 Meter
Item Code:CAC-1115
EAN Code: 8719214470630
UPC code: 841615100811
• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps
• Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle
• Abwärtskompatible zu älteren Displayport Standards
• Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz oder 2 x 4K @ 60Hz und 4K @ 144Hz
• Bidirektional
• Vesa zertifiziert.
Betriebsysteme:
Alle
Club 3D Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel 2 Meter
