DisplayPort auf DVI-D SL  Aktiver Adapter
CAC-1052 Der Club 3D ist ein Aktiver DVI-D Signalwandler. Der DisplayPort™ auf DVI-D Adapter ist die einfachste Lösung um Ihr Produkt mit DisplayPort™ Ausgang mit einem DVI-D fähigen High Definition TV, Monitor oder Projektor zu verbinden.
Der Adapter funktioniert mit AMD, Intel® und Nvidia® Grafiklösungen und unterstützt eine maximale Auflösung von 1920x1200p @ 60Hz. Verbinden Sie einfach den DisplayPort™ Stecker des Adapters mit Ihrem Computer und stecken Sie das existierende DVI-D Kabel des Displays in die DVI Buchse des Adapters.
Das Setup kommt ohne Softwareinstallation aus. Die in dem Adapter verbauten Schaltungen konvertieren das DisplayPort™ Video Signal nahtlos in ein digitales DVI Video Signal. Unterstützt AMD Eyefinity und weitere Multi Monitor Konfigurationen. Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter nur für digitale (DVI-D) Signale vorgesehen ist und nicht mit analogen DVI Ports funktioniert.
Dieses professionelle Adapterkabel ist von Vesa zertifiziert
DisplayPort 1.2 Kabel auf aktiven HDMI 2.0 UHD 4K60Hz Adapter Stecker/Stecker 3m
DisplayPort auf DVI-D Single Link Aktiver Adapter
Produkt Series: Adapter
Itemcode: CAC-1052
EAN code: 8717249408833
UPC code: 854365005107
• Konform der DisplayPort@ Spezifikation 1.1
• Konform der DVI-D Spezification
• Unterstützt Auflösugen bis zu WUXGA 1920x1200p @ 60Hz
• Unterstützt High Definition Auflösungen bis zu Full HD 1080p @ 60Hz
• Unterstützt AMD Eyefinity
• Kein externer Strom notwendig
• Vesa zertifiziert
Bitte beachten Sie, dass dieser Adapter nur für digitale Signale funktioniert und nicht für einen analogen DVI-Anschluss
Konnector 1:
Konnector 2:
DVI-D Single Link Buchse
Windows 10, Apple OS X
• Kartongröße: 240 x 60 x 35mm.
• Adapter: 200 x 44 x 18mm.
• Gewicht: 56 gr.
• Erfüllt die ROHS, FCC nd CE EMI Anforrderungen
Club3D DisplayPort auf DVI-D Single Link Aktiver Adapter
-HOHE AUFLÖSUNGEN UND MEHR
