USB 3.0 auf DisplayPort Grafikadapter
CSV-2301 Der SenseVision USB 3.0 auf DisplayPort™ Grafikadapter ist die einfachste Lösung um einen weiteren DisplayPort™ Monitor, TV oder Projektor an einen vorhandenen Desktop oder Laptop über nur einen USB 3.0 Port anzuschließen. Er funktioniert als über USB versorgte externe Videokarte mit kompaktem Design und ist eine ideale Lösung für jeden, der seine Produktivität durch Erweiterung des Arbeitsplatzes steigern möchte. Sobald der Treiber installiert wurde, kann der über USB angeschlossene Monitor genutzt werden, ohne dass ein Neustart des Systems erforderlich ist. Bis zu 6 USB Displays werden simultan unterstützt unter Windows.
Auch wenn der USB 3.0 auf DisplayPort™ Grafikadapter für USB 3.0 entwickelt wurde, ist er rückwärts kompatibel mit USB 2.0, dies kann aber die Funktionalität beeinflussen.
USB 3.0 auf DVI Graphics Adapter
USB 3.0 Typ-C auf 4x USB Typ-A Hub
Modell
Produktname: Club 3D USB 3.0 auf DisplayPort 1600P Grafikadapter
Produktserie: SenseVision
Artikel Code: CSV-2301
EAN Code: 8717249400981
UPC code: 854365005886
Schnittstelle
USB 3.0 to DisplayPort
Spannung
340mA approx
Ausgangskonfiguration
DisplayPort
In der Verpackung
Club 3D USB 3.0 auf DisplayPort Adapter
CD driver
USB Kabel
Erweiterung für Monitor, LCD oder Projektor durch einen einzigen USB 3.0 Port im hot-plug Verfahren: ein Monitor kann also ohne Systemneustart einfach hinzugefügt oder entfernt werden
Konform mit USB 3.0 Super Speed Upstream Verbindung
Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 2560x1600p bei 60Hz
Videostreaming wird unterstützt bis zu 1080p
Extend und Mirror Modus Unterstützung
Kommt eigenständig aus dem Schlafmodus zurück
Unterstützt bis zu 6 USB Displayadapter simultan zu arbeiten to work simultaneously
Unterstützte Betriebssysteme
SENSEVISION MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
