USB 3.0 auf DisplayPort 4K UHD Grafikadapter
CSV-2302 Der SenseVision USB 3.0 auf DisplayPort™ 4K UHD Grafikadapter ist die einfachste Lösung um einen weiteren Ultra High Definition DisplayPort™ Monitor, TV oder Projektor an einen vorhandenen Desktop oder Laptop über nur einen USB 3.0 Port anzuschließen. Er funktioniert als über USB versorgte externe Videokarte mit kompaktem Design und ist eine ideale Lösung für jeden, der seine Produktivität durch Erweiterung des Arbeitsplatzes steigern möchte. Sobald der Treiber installiert wurde, kann der über USB angeschlossene Monitor genutzt werden, ohne dass ein Neustart des Systems erforderlich ist. Bis zu 6 USB Displays werden simultan unterstützt unter Windows.
Auch wenn der USB 3.0 auf DisplayPort™ Grafikadapter für USB 3.0 entwickelt wurde, ist er rückwärts kompatibel mit USB 2.0, Dies kann aber die Leistung beeinflussen.
USB 3.0 auf DisplayPort Grafikadapter
DisplayPort 1.2 Kabel HBR2 Stecker/Stecker 3m/9.84ft
Modell
Produktname: Club 3D USB 3.0 auf DisplayPort™ 4K Graphics Adapter
Produktserie: SenseVision
Artikel Code: CSV-2302
EAN Code: 8717249400998
UPC code: 854365005893
Schnittstelle
USB 3.0 auf 4K DisplayPort™
Spannung
370mA approx
Ausgangskonfiguration
DisplayPort™
In der Verpackung
Club 3D USB 3.0 auf 4K DisplayPort™ Adapter
Treiber CD
USB Kabel
Installationsanleitung
Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 3840x2160 bei 30Hz
Rückwärts kompatibel mit HD/älteren Monitoren
Zugang zu 4K Ultra HD Displays für ältere PCs
Unterstützt bis zu 6 USB Displays gleichzeitig
Extend und Mirror Mode Unterstützung
Energieversorgung über den USB Bus
Unterstützte Betriebssysteme
SENSEVISION MÖGLICHE AUFLÖSUNGEN
