Die Club 3D CSV-1460 USB3.2 Gen1 Typ A oder C Dual Display 4K 60Hz Docking Station wurde entwickelt, um alle Ihre Konnektivitätsanforderungen zu erfüllen. Sie bietet nicht weniger als 6 USB3.2 Gen1 Ports, Kopfhörer- und Mikrofonanschluss, Gigabit-Ethernet-Port und 2 x DisplayPort™4K60Hz Ausgänge.
Sie ist vollständig USB C kompatibel und ein USB3.2 Gen1 Typ C auf US 3.2 Gen1 Typ B Kabel ist im Lieferumfang enthalten.
Mit dieser CSV-1460 können Sie jetzt zwei Bildschirme mit 3840x2160 UHD mit 60Hz Auflösung an fast alle vorhandenen Notebooks oder Tablets anschließen, indem Sie einen einzigen USB3.2 Gen1 Typ A oder C Port verwenden! Mit dem fortschrittlichen DisplayLink™ DL-6950 Chip können Sie sogar einen Bildschirm mit einer Auflösung von 5K bei 60Hz anschließen!
Die USB3.2 Gen1 Typ A oder C Dual Display Docking Station verfügt über ein komfortables Design und einen abnehmbaren Ständer, sodass sie in horizontaler oder vertikaler Position auf Ihrem Schreibtisch platziert werden kann. Sie ist ein produktivitätssteigerndes Werkzeug für jeden Power-User, der in einer (halb-)professionellen Umgebung arbeitet.
Dual Mode DisplayPort™:
Die USB3.2 Gen1 Typ A oder C Dual Display 4K 60Hz Docking Station verfügt über 2 DisplayPort™++-Ausgänge oder mit anderen Worten DisplayPort™ 1.2 Dual Mode. Das bedeutet, dass für die Konvertierung des Videosignals in DVI oder HDMI™ passive Kabel oder Adapter verwendet werden müssen.
Ultra Smart Docking Station
Produktserie: Docking
Artikelcode: CSV-1460
EAN code: 8719214470777
UPC code: 841615100965
• Tragbare Universal USB Gen1 Typ A oder C Dual Display 4K 60Hz Docking Station
• Vollständig USB C kompatibel mit USB C Kabel im Lieferumfang enthalten
• DisplayLink™ DL-6950 Chip innen
• Unterstützt zwei externe Monitore über DisplayPort™
• Max. unterstützte Auflösung für Single Screen Setup: 5120x2880 bei 60Hz
• Max. unterstützte Auflösung für Dual Screen Setup: 3840x2160 bei 60Hz
• 6x USB3.2 Gen1 Downstream-Anschluss (1x BC 1.2 Schnellladung)
• Unterstützt Gigabit-Ethernet (10/ 100/ 1000 Mbps)
• Audio: 2 x 3,5 mm Klinke für Kopfhörer und Mikrofon
• Unterstützt Windows® 8.1/10 und MAC OS X® up to v10.15
• Windows® 8.1/10 und and MAC OS X® up to v10.15
• USB3.2 Gen1 Typ A or C Dual Display 4K 60Hz Docking Station
• USB3.2 Gen1 Kabel (USB Typ A bis B, 1m)
• USB C-Kabel (USB Typ C bis B, 1m)
• Netzteil (Ausgang 20V/2.25A)
• Schnellinstallationsanleitung
• 1x USB3.2 Gen1 Typ B Stecker
• 1x DC 5v Buchse
• 2x DisplayPort™
• 6x USB3.2 Gen1 Typ A
• 1x Gigabit-Ethernet-Anschluss
• 1x 3,5 mm Audiobuchse 2.1 Kanal
• 1x 3,5 mm Mikrofonbuchse
• Kartongröße: 13 x 21.2 x 13 cm
• Dock Größe (inkl. Basis): 8 x 3,5 x 19,5 cm
• USB A auf USB B Kabel: ca. 1m
• USB C auf USB B Kabel: ca. 1m
• Box Gewicht: 200 Gramm
• Dock Gewicht: 395 Gramm
• USB A Kabel Gewicht: 43 Gramm
• USB C Kabel Gewicht: 42 Gramm
• AC-Adapter Gewicht: ca. 355 Gramm
• Gesamtgewicht: 1035 Gramm
DOCKING STATION
