HDMI auf DisplayPort Adapter
CAC-2330 - Der Club 3D HDMI™ auf DisplayPort™ Adapter ist die perfekte Lösung um Ihre Produkte, die einen HDMI™ Ausgang haben, wie z.b. Spielekonsolen oder Notebook, mit einem Bildschirm mit DisplayPort™ Eingang zu verbinden.
Es ist mit einem USB-A-Port ausgestattet, um Strom zu liefern, falls die HDMI-Quelle nicht genug Strom hat.
Der HDMI™ auf DisplayPort™ Adapter unterstützt Auflösungen bis zu UHD 4096x2160 bei 30 Hz und Full HD 1920 x 1080p bei 120Hz.
Der CAC-2330 Aktiver Adapter bietet eine plug-and-play Installation, verbunden mit einem mühelosen Setup ohne Software oder Treiber, die installiert werden müssten.
Der DisplayPort™ Ausgang ist kompatibel mit dem DisplayPort™ ++ oder Dual Mode.
Model: |
Produktname: HDMI™ auf DisplayPort™ Adapter Stecker/Buchse |
Artikelcode: CAC-2330 |
EAN Code: 8719214470876 |
UPC Code: 841615101061 |
• Kompatibel zu Displayport™ 1.1 Dual Mode und niedrigeren Versionen |
• HDMI™ Kompatibel Receiver |
– Übermittlungsrate bis zu 2.97 Gbps pro Kanal |
– Farbtiefe bis zu 48 bits |
– 3D Video Timings |
• HDCP 1.4 Repeater mit embedded Keys |
• Bandbreite |
– VideoAuflösung bis zu 4096x2160 @ 30 Hz; 1920 x 1080 @ 120 Hz |
– Audio 7.1 Kanal bis zu 192 kHz Sample Rate |
• Strom |
- Die HDMI-Quelle kann in den meisten Fällen ausreichend Strom liefern, der USB-A-Anschluss muss nur angeschlossen werden, wenn nicht genügend Strom zur erfügung steht. |
- USB-Kabel ist optional für zusätzliche Leistung. |
Alle |
HDMI™ Stecker |
DisplayPort™ Buchse |
WeitereInfo: |
• Verpackungsgröße: 18 x 11 x 1.2cm |
• Poly Bag Gewicht: 7 gr |
• Produktlänge: 180 mm |
• Produkt Gewicht: 36 gr |
• Gewicht Produkt mit Tasche: 43 gr |
• Erfüllt die Anforderungen von ROHS, FCC und CE EMI |
• Made in China |
Club 3D HDMI™ auf DisplayPort™ Adapter |
