CAC-1069B - Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32. Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektoren, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht.
Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen. Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.
DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 3 meter
Modell:
Produktname:DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 4 Meter
Produktserie: Zubehör
Itemcode: CAC-1069B
EAN Code: 8719214471132
UPC Code: 841615101320
• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps, 24AWG
• Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle
• Abwärtskompatibel zu älteren Displayport Standards
• Unterstützt Auflösungen bis zu 8K bei 60Hz und 4K bei 144Hz
• Ohne DSC1.2 maximale Auflösung unterstützt: - 5K bei 60Hz
• Vergoldete Anschlüsse
• Vesa zertifiziert
Alle
• DisplayPort™ 1.4 Stecker
• Poly Bag Größe: 210 x 210 x 50 mm.
• Poly Bag Gewicht: 80 Gramm
• Produkt Gewicht: 472 Gramm
• Produkthöhe: 12mm
• Produktbreite: 19 mm
• Produktlänge: 4 Meter
DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel Steck/Stecker 4 meters
