CAC-1182 - Der Club 3D CAC-1182 ist ein DisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 2.0b Signalwandler Kabel. Er unterstützt HDR Videoqualität für die Wiedergabe von Deep Colour Medieninhalten. Der DisplayPort™ Empfänger unterstützt bis zu 5,4 Gbps pro Spur über 4 Spuren. Der HDMI™ Ausgang ist vollständig kompatibel mit der HDMI™ Spezifikation Version 2.0b.
Unterstützt bis zu 4K UHD-Auflösungen
Der CAC-1182 unterstützt UHD Auflösungen bis zu 4096 x 2160p bei 60Hz.
Farbformate
Er unterstützt RGB / YCbCr-Videoformate mit einer Farbtiefe von 16 Bpc (oder 48 Bit pro Pixel), solange es in die DisplayPort™- und HDMI™ Bandbandbreite passt. Der CAC-1182 unterstützt auch die Pixel codierung von RGB oder YCbCr4:2:2 in YCbCr 4:2:0 und YCbCr 4:2:0 Pass-Trough Funktionen. Zusätzlich wird HDR mit Deep Color bis zu 12 bpc bei 4K 60Hz durch die Konvertierung von RGB /YCbCr 4:2:2 über DisplayPort™ Link zu YCbCr 4:2:0 am HDMI™ Ausgang mit einer horizontalen Erweiterung zu CEA- Timings unterstützt.
Mini DisplayPort1.2 Kabel auf aktiven HDMI 2.0 UHD 4K60Hz Adapter Stecker/Stecker 3m/9.84Ft
Produktname: Mini DisplayPort™ 1.4 Kabel auf HDMI™ 2.0b HDR Aktiver AdapterStecker/Stecker 2 Meter
Artikelcode:CAC-1182
EAN Code: 8719214471217
UPC Code: 841615101405
• Videostream-Behandlung
- RGB / YCbCr 4:2:2/4:2:0 Pixel-Format
• DisplayPort™ zu HDMI™ Stereoskopischer 3D Transport- Frame Sequentiell zu Stacked Top
-Bottom-Konvertierung- Durchlaufen der 3D-Formate
• Umgang mit Audio-Streams
• HDCP-Unterstützung
- HDCP 2.2 zu HDCP 1.4 und 2.2 Repeater Function
• HDMI™ Sender
- 600 MHz max TMDS Zeichenuhr
- High Daynamic Range unterstützt sowohl statisches als auch dynamisches HDR.- CEC Unterstützung - "snooping, tunneling"
- 4K 60Hz RGB / YCbCr 4:2:2, 8bpc
- 4K 60Hz YCbCr 4:2:0, bis zu 12bpc
- 4K 30Hz RGB / YCbCr 4:2:2, bis zu 12bpc
Eingang
Mini DisplayPort™ 1.4 Stecker
HDMI™ 2.0b Stecker
Windows 10/8.1, Apple OS X
• Kartongröße: 145 x 145 x 45 mm.
• Karton Gewicht: 49 Gramm
• Produkt Gewicht: 88 Gramm
• Produkthöhe: 11 mm
• Produktbreite: 22 mm
• Produktlänge: 2 Meter
Der Club 3D Mini DisplayPort™ 1.4 Kabel auf HDMI™ 2.0b HDR Aktiver Adapter Stecker/Stecker 2 Meter
