USB Typ C auf VGA Aktives Kabel St./St. 5m
CAC-1512 - Das Club 3D CAC-1512 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit USB C ausgestatteten Computers mit einem VGA Monitor oder Projektor. Dies ist eine all-in-One Lösung (Kabel und Adapter) mit dem beidseitig steckbaren USB C Stecker. Es ist erforderlich, dass der Computer DisplayPort Alt Mode über den USB C Stecker unterstützt.
Es ermöglicht Widescreen Ultra Extended Graphics Array (WUXGA) und eine 16x10 Bildaufteilung mit einer Bildschirmauflösung von 1920x1200 Pixeln, was das Kabel zu einer großartigen Lösung für zu Hause, das Büro oder andere Arbeitsumgebungen macht.
Dieses USB C auf VGA Kabel funktioniert mit USB C Produkten wie MacBook,
MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS, Asus Tablet und Razer.
USB Typ C auf VGA Kabel Stecker/Stecker 5m |
Produktserie: Kabel |
Artikelcode: CAC-1512 |
EAN Code: 8719214471231 |
UPC Code: 841615101436 |
• Unterstützt die DP 1.1 Spezifikationen |
• Unterstützt MainLink 1 Lane HBR (High Bit Rate) mit 2.7Gbit/s pro Lane und 2 Lanes mit RBR (Reduced Bit Rate) 1.62Gbit/s pro Lane |
• Das Kabel ist über USB mit Strom versorgt und konsumiert ungefähr 200mW Strom für Video Streaming in WUXGA |
• Unterstützt Analoge RGB Current Source Ausgänge |
• Unterstützt 3.3V VSYNC und HSYNC Ausgänge |
• Taktrate bis zu 240Mhz |
• Triple 8 Bit Digital auf Analog Converter (DAC) |
• Unterstützt 6, 8 Bits pro Farbe |
• Unterstützt RGB Formate |
Alle |
• Club 3D USB Typ C auf VGA Kabel Stecker/Stecker 5m |
• USB Typ C Stecker |
• VGA Male |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 145 x 145 x 60 mm. |
• Produktgewicht (gr)245 |
• Verpackungsgewicht (gr): 64 |
• Gewicht Produkt mit Verpackung (gr): 309 |
• Kabellänge (m) 5 |
• Kabelhöhe (cm) 1.4 |
• Kabelbreite (cm) 3.5 |
• Made in China |
