USB3.2 Gen1 Typ-C auf Dual Link DVI-D HDCP ON Version aktiver Adapter St. / B.
Der Club 3D CAC-1510 ist ein USB3.2 Gen1 Typ-C Eingang auf Dual Link DVI-D oder Single Link DVI Adapter als HDCP ON Version für Displays, die HDCP unterstützen. Der USB 3.2 Gen1 Typ-C auf Dual Link DVI oder Single Link DVI Adapter ist die einfachste Lösung um Ihre USB 3.2 Gen1 Typ-C Quelle mit DisplayPort™ Alternate Mode mit einem mit DVI ausgestatteten Monitor oder Projektor zu verbinden.
Dieser Adapter ist kompakt und leicht mitzunehmen. Die Stromversorgung erfolgt über den USB C Port. Der Adapter benötigt keinen externen Strom und ist ideal für die Nutzung mit den neuesten Notebooks und Ultrabooks.
Unterstützt: Dual Link DVI-D höchste Auflösungen bis zu 3840 x 2160 at 30Hz.
Unterstützt: HDCP
Unterstützt: Deep Color 12 Bit
Unterstützt: 268.5 MHz
Kompatibilität
Der Adapter ist kompatibel mit den neuesten Apple MacBook Pro, MacBook und anderen mit USB3.2 Gen1 Typ-C ausgestatteten Produkten mit Unterstützung für DisplayPort™ Alternate Mode über USB C.
Bitte prüfen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts die Spezifikation und Funktionalität des USB3.2 Gen1 Typ-C Port.
Dieses Produkt funktioniert nicht mit Apple M3-Chip-Produkten!
USB3.2 Gen1 Type-C auf Dual Link DVI-D HDCP OFF Version aktiver Adapter S/B für Apple Cinema Displays
USB3.2 Gen1 Typ-C auf Dual Link DVI-D HDCP ON Version Aktiver Adapter St. / B.
Produktserie: Adapter
Artikelcode: CAC-1510
EAN code: 8719214471286
UPC code: 841615101467
• Beidseitig steckbarer USB Typ-C Stecker
• Konform zu den Dual Link DVI-D Spezifikationen
• Unterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 2160p @ 30Hz
• Unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600p @ 60Hz
• Unterstützt Deep Color 12 Bit
• Unterstützt 268.5Mhz Bandbreite
• Alle
• Club 3D USB 3.2 Gen1 Typ-C auf Dual Link DVI HDCP ON Version
• USB Typ C Stecker
• DVI-D Dual Link Buchse
• Verpackungsgröße: 6 x 24 x 3.5cm
• Produktgröße: 8.5 x 4.5 x 1.4 cm
• Länge ca.: 24.5 cm
• UBS-C Konnektor:3.4 x 1.2 x 0.6 cm
• Produktgewicht: 66 Gramm
• Verpackungsgewicht: 28 Gramm
• LDPE Beutel Gewicht: 2 Gramm
• Gesamtgewicht: 96x Gramm
