USB Typ C zu Dual Link DVI-I Aktiver Adapter
CAC-1510 - Der Club 3D CAC-1510 ist ein USB Typ C Eingang auf Dual Link DVI oder Single Link DVI-I Ausgang aktiver Adapter. Der USB 3.1 Typ C auf Dual Link DVI oder Single Link DVI aktive Adapter ist die einfachste Lösung um Ihre USB 3.1 Typ C Quelle mit DisplayPort™ Alternate Mode mit einem mit DVI-I ausgestatteten Monitor oder Projektor zu verbinden. Dieser Adapter ist kompakt und sehr portabel. Durch die Stromversorgung über den USB C Port benötigt der Adapter keine externe Versorgung und ist ideal für die Nutzung mit den neuesten Notebooks und Ultrabooks.
Unterstützt: Dual Link DVI-I höchste Auflösung 3840 x 2160 bei 30Hz.
Unterstützt: Deep Color 12 Bit
Unterstützt: 268.5 Mhz Taktrate
Kompatibilität
Der Adapter ist kompatibel mit neuen Apple Macbook Pro, Macbook, neuen Google Chromebook Pixel und anderen USB-C unterstützten Produkten, die über DisplayPort™ Alternate Mode Support via USB C verfügen.
Bitte prüfen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts welche Spezifikationen und Funktionalität der USB C Port unterstützt.
Ultra High Speed HDMI™ Kabel 10K 120Hz 48Gbps Stecker/Stecker 1 meter
USB-Typ-C-zu-Dual-Link-DVI-I-Aktiver-Adapter
Produktreihe: Adapter
Artikelcode: CAC-1510
EAN-Code: 8719214471286
UPC-Code: 841615101467
Funktionen:
• Reversibler USB-Typ-C-Anschluss
• Kompatibel mit den Dual Link-DVI-I-Spezifikationen
• Unterstützt Auflösungen von bis zu 3840 x 2160p bei 30 Hz
• Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600p @ 60Hz
• Unterstützt Deep Color 12 Bit
• Unterstützt 268,5 MHz Bandbreite
Microsoft Windows
Google Chrome OS
• Club 3D-USB-Typ-C-zu-Dual-Link-DVI-I-Aktiver-Adapter
• USB-Typ C-Stecker
• DVI-I Dual Link
Andere Informationen:
• Verpackungsgröße: 26 x 6 x 3,5 cm.
• Verpackungsgewicht: 49 gr.
• Adaptergewicht: 65 gr.
• Adapterhöhe: 1,4 cm
• Adapterbreite: 4,4 cm
• Adapterlänge: 24,5 cm
• Erfüllt die EMV-Anforderungen von ROHS, FCC und CE
