Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR B/St 1m
CAC-1120 – Das Club 3D Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR ermöglicht die Verbindung Ihres mit Mini DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu jedem Standard DisplayPort Kabel, um die Entfernung zu Ihrem mit DisplayPort™ versehenen TV, Monitor, Projektor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten zu verlängern. DisplayPort™ 1.4 fügt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC) und Forward Error Correction hinzu und erweitert die maximale Anzahl an Inline Audio Kanälen auf 32.
Das Kabel kommt mit einem arretierenden DisplayPort™ Stecker, der eine sichere und verlässliche Verbindung gewährleistet. Einfach den eingebauten Verriegelungsknopf drücken um den Stecker zu lösen.
Die weiche UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden. Das Kabel ist 32AWG und komplett Bidirektional.
Mini DisplayPort 1.2 Kabel auf aktiven HDMI UHD 4K60Hz Adapter Stecker/Stecker 3mtr
Produktname: Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR B/St 1m
Itemcode: CAC-1120
EAN code: 8719214471446
UPC code: 841615101627
• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, HDR 32.4Gbps
• Unterstützung für Forward Error Correction (FEC)
• Unterstützung für bis zu 32 Inline Audio Kanäle
• Abwärtskompatibel zu älteren DisplayPort Standards
• Unterstützt Auflösungen bis zu 8K @ 60Hz und 4K @ 144Hz
• Das Kabel ist 32AWG und komplett Bidirektional
•Alle
• CAC-1120 Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR B/St 1m
• Mini DisplayPort™ 1.4 Buchse
• DisplayPort™ 1.4 Stecker
• Kartongröße: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm.
• Kartongewicht: 24 Gramm
• LDPE Beutel: 5 Gramm
• Kabel 100 x 2 x 1 cm
• Erfüllte die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen
