USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor
CSV-1550 - Der Club-3D USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor ist eine integrierte Lösung, die es Ihnen erlaubt den Inhalt auf drei unterschiedlichen Monitoren/Displays simultan mit dem MST Modus anzusehen, Die drei Bildschirme können unterschiedliche Inhalte parallel darstellen oder durch einfaches erweitern des vorhandenen Bildschirms wird ein Panoramablick des Inhalts erzeugt, was dem Nutzer eine maximale visuelle Erfahrung ermöglicht. Mit seine Multi-Display Fähigkeiten kann dieser Hub als geeignete und störungsfreie portable alternative Lösung zu den konventionellen Docking Stationen dienen.
Es ist die perfekte Lösung für Host Produkte mit DP1.2 /1.4 Grafikkarten, die alle DP Alt Modus Videosignal Ausgänge unterstützen, für Gaming und kommerzielle Anwendungen. Der MST Hub wird direkt über den Host durch den USB Typ C 3.2 Gen 1 Konnektor mit Strom versorgt.
Multi Stream Transport Hub DisplayPort 1.2 Dual Monitor auf HDMI
SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ-C auf DisplayPort™ 1.2 Dual Monitor
Produktname: USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor
Produktserie: Video Splitter
Artikelcode: CSV-1550
EAN Code: 8719214471422
UPC Code: 841615101603
• Konform mit den DisplayPort™ 1.4 Spezifikationen
• Konform mit den HDCP 2.2 Spezifikationen
• Unterstützt Dual [email protected] bpp ohne Kompression
• DSC 1.2 Transport und bis zu 4-Anteile Dekompression
• High Dynamic Range (HDR) Video
• SST oder bis zu 3 Stream MST
Microsoft Windows® 10
Mac OS® (nur für DP1.2, keine Unterstützung für MST)
• CSV-1550, USB Typ C 3.2 Gen 1 Multi Stream Transport(MST)Hub DisplayPort™ 1.4 Triple Monitor
Verfügbare Schnittstellen:
• 1x USB Typ C 3.2 Gen 1 für Verbindung zum Host
• 3x Displayport™ Buchse für Anschluss an die Monitor
• Kartongröße: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm
• Produktgröße: 7,9 x 7,9 x 1,7 cm
• Produktgewicht: 58 Gramm
• Kabel zum Host : 13 cm
• Gesamtgewicht: 87 Gramm
MULTI STREAM TRANSPORT
