USB Typ-C MST Hub auf Dual HDMI 4K60Hz M/F
Der Club 3D CSV-1556 ist ein Typ-C MST Hub, der von jedem DP1.4 Alternate Mode fähigen Produkt auf zwei HDMI™ 4K60Hz Displays funktioniert. Er ermöglicht den Typ-C Port des Hosts auf 2 HDMI Displays mit Ultra High Definition und max. 4K/60Hz für jedes Display simultan zu erweitern. Durch die Unterstützung der MST Funktion können zwei Displays gleichzeitig unterschiedlichen Videoinhalt zeigen. Der Hub funktioniert mit allen DP Alt Mode unterstützten Typ-C/Thunderbolt PC.
Thunderbolt™ 3 auf HDMI 2.0 Dual Monitor 4K60Hz St./B.
SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Typ-C auf HDMI™ 1.4 Dual Monitor
USB Typ-C MST Hub auf Dual HDMI™ 4K60Hz M/F
Produktserie: Video Splitter
Artikelcode: CSV-1556
EAN code: 8719214471682
UPC code: 841615101894
• Unterstützt Typ-C Eingang, 2 HDMI™ 4K60Hz Ausgänge
• Unterstützt DP1.4 Alt Mode mit max, 8.1Gbps pro Lane, 32.4Gbps 4 Lanes
• Unterstützung um zweimal 4K/60Hz mit unterschiedlichen Bildern unter dem MST Mode auszugeben, wenn mit einem Windows System betrieben
Hinweis: um zweimal max, 4K/60Hz zu erreichen, sollte der Host DP1.4 Alt Mode unterstützen, wenn der Host DP 1.2 hat, nur Dual max. 4K/30Hz wegen Bandbreitenbegrenzung.
• Unterstützung der Ausgabe von Dual 4K/60Hz mit unterschiedlichen Bildern unter dem MST Mode, wenn mit einem Windows System betrieben
• Unterstützung der Ausgabe von Dual 4K/60Hz mit gleichen Bildern unter SST Mode wenn mit Mac OS System betrieben
• Unterstützt 8/10/12 bit Farbtiefen Ausgabe
• Unterstützt Ausgangspixelformat: RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0
• Unterstützt HDCP2.2&1.4
• Alle
Im Lieferumfang:
• USB Typ-C MST Hub auf Dual HDMI™ 4K 60Hz M/F
• USB Typ-C Stecker
• 2x HDMI™ 4K60Hz Buchse
• Verpackungsgröße: 6 x 24 x 3.5 cm
• Produktgröße: 21 x 5.5 x 0.95 cm
• Länge Ausgangskabel ca.: 13.5 cm
• Abmessungen Konnektors:
- HDMI™ -Einheit: 5,5 x 5,0 x 0,95 cm
- USB-C: 2,2 x 1,23 x 0,63 cm
• Produktgewicht: 42 g
• Verpackungsgewicht: 28 g
• LDPE Beutel Gewicht: 3 g
• Gesamtgewicht: 73 g
