USB 3.2 Gen1 Typ-C 8-in-1 Hub mit 2x HDMI, 2x USB-A, RJ45, SD/Micro SD Kartenslots und USB Typ-C Buchse
Der Club 3D CSV-1593 USB 3.2 Gen1 Typ-C 8-in-1 Hub mit 2 HDMI™, 2 USB-A, RJ45, SD/Micro SD Kartenslots und Typ-C Buchse, liefert die ideale Lösung um Ihren USB3.2 Gen1 Typ-C oder Thunderbolt™3 Host-Anschluss (PC/Laptop/Smartphone,etc.) zu erweitern.
Dies speziell für die Host Rechner mit nur einem Typ-C Port. Dieser Hub kommt schon mit der neuesten DP 1.4 Alt Mode Unterstützung, was HDMI™ Videowiedergabe mit max. 4k60Hz oder Dual max. 4K30Hz im MST Modus und gleichzeitig den Transfer von USB 3.2Gen1 Daten mit max. 5Gbps ermöglicht. 2 USB Typ-A Ports erlauben den Anschluss von 2 USB Produkten. Die SD/Micro SD Kartenslots erlauben die gleichzeitige Verwendung von 2 Karten in den Slots für Datenübertragung oder das Lesen/Schreiben von Informationen auf dem Host. Der RJ45 Port stellt die Verbindung zu Gigabit Ethernet her. Zusätzlich unterstützt die USB 3.2 Gen1 Typ-C Buchse PD 3.0 mit max. 100W PD Laden. Der Hub kann an allen USB3.2 Gen1 Typ-C und Thunderbolt™3 Hosts genutzt werden, die DP Alt Mode(einschließlich DP 1.2 und DP 1.4 Alt Mode) unterstützen. Wenn auf einem Thunderbolt™3 Host gearbeitet wird, wird das DisplayPort™ Signal übermittelt.
USB Gen2 Typ-C auf 2x USB A + 2x USB C Daten Hub
USB Typ C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Charging Dock
Produktname: USB 3.2 Gen1 Typ-C 8-in-1 Hub mit 2x HDMI™, 2x USB-A, RJ45, SD/Micro SD Kartenslots und USB Typ-C Buchse
Produktserie: Docking
Artikelcode: CSV-1593
EAN code: 8719214471828
UPC code: 841615102051
Upstream:
• USB 3.2 Gen1 Typ-C Stecker (Verbindung zum Host)
• Unterstützt DP1.4 Alt Mode, mit Bandbreite über max. 2 Lanes und 16.2Gbps (8.1Gbps por Lane), abwärts kompatibel mit DP 1.2 Alt Mode
• Support DSC
Hinweis: Um die maximale Bandbreite nutzen zu können, sollte der Host DP1.4 Alt Mode mit DSC Format unterstützen.
Downstream:
• HDMI™x2
• Unterstützt HDMI™ max. 4K/60Hz, 4:4:4, 8bit mit 18Gbps Bandbreite
• Unterstützt Dual max. 4K/30Hz unter MST Mode (Windows™ System)
• Unterstützt Dual max. 4K/60Hz unter SST Mode (NUR Mac™ System)
• Unterstützt 8/10/12 bit Farbtiefe Ausgang
• Untersützte Ausgangspixelformate RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr420
• Untersützt HDCP 2.2&HDCP1.4
Hinweis: Wenn ein DP1.4 Alt Mode ausgestatteter Host angeschlossen wird, ist die max. Auflösung von HDMI™ 4k/60Hz (Dual 4K/30Hz); Wenn ein DP1.2 Alt Mode ausgestatteter Host angeschlossen wird, ist die maximale Auflösung von HDMI™ 4k/30Hz (Dual 1080P/60Hz), bedingt durch Bandbreitenbeschränkungen.
• USB3.2 Gen1 Typ-A
1 USB3.2 Type-A Port unterstützt BC 1.2 mit max 7.5W(5V/1.5A) Downstream Laden, 2 USB Type-A teilen max. 8W (5V/1.6A) Downstream Laden.
- Max. 5Gbps Bandbreite pro USB-A Port
• SD/Micro SD
Unterstützt Secure Digital v3.0 UHS-I (Ultra High Speed): SDR12 (12.5Mbyte/s)/SDR25(25Mbyte/s)/SDR50(50Mbyte/s)/DDR50(50Mbyte/s)/SDR104(104Mbyte/s)
- Erlaub die simultane Nutzung von 2 Kartenslots
• RJ45 (Gigabit Ethernet)
- Unterstützt 10M/100M/1000M
• USB 3.2 Gen1 Typ-C Buchse (für PD Laden)
- Unterstützt PD Laden 100W (20V/5A)
• Unterstützung für Fast Role Swap (Wechsel) bei PD 3.0, das verbundene Produkte wird nicht getrennt wenn der PD Adapter ein- und ausgesteckt wird.
- 15W sind diesem Produkt für beste Funktionalität zugewiesen, der restliche Strom (max. 85W) wird dem Host zum Laden zur Verfügung gestellt.
• Alle
• 1x USB 3.2 Gen1 Typ-C 8-in-1 Hub mit 2x HDMI™, 2x USB-A, RJ45, SD/Micro SD Kartenslots und USB3.2 Gen1 Typ-C Buchse
• 2x HDMI™ Buchse • 2x USB3.2 Gen1 Typ-A
• 1x SD Kartenslot • 1x Micro SD Kartenslot
• 1x RJ45 Buchse • 1x USB 3.2 Gen1 Typ-C Buchse
• Verpackungsgröße: 7 x 32 x 3,5cm
• Kabellänge ca.: 14cm
• Hub Abmessungen: 11.5 x 5.9 x 1.42 cm
• Konnektor Abmessungen: 3.4 x 1.2 x x 0.65 cm
• Produktgewicht: 116 Gramm
• Verpackungsgewicht: 42 Gramm
• LDPE-Beutel Gewicht: 6 Gramm
• Gesamtgewicht: 122 Gramm
Hinweis:
Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite oder senden Sie uns eine Mail an [email protected].
THUNDERBOLT TECHNOLOGY
