USB 3.2 Gen1 aktives Verlängerungskabel 5 Meter St./B. 28AWG
Mit diesem Club3D USB 3.2 Gen1 aktiven Verlängerungskabel CAC-1404, können Sie deutlich weiter gehen als die Standard USB-Kabel Längenbegrenzung von 3 Metern, ohne Geschwindigkeit beim Datentransfer zu verlieren. Die aktiven USB 3.2 Gen1 Verlängerungskabel sind vollständig Plug & Play und benötigen keine Treiberinstallation. Verbinden Sie einfach Ihr externes USB Produkt, wie externe HDD/NAS/Digitalkamera oder externe USB Grafik mit Ihrem System über das CAC-1404 und profitieren Sie von der Flexibilität von zusätzlichen 5 Metern.
Auch für den Einsatz mit VR Brillen auf dem Sofa, also in einiger Entfernung vom Notebook oder PC erlaubt dieses Kabel Ihnen deutlich mehr Bewegungsspielraum.
Das CAC-1404 unterstützt Datentransferraten bis zu 5Gbps über die gesamte Kabellänge.
Als eine Option, um das Verlängerungskabel mit zusätzlichem Strom zu versorgen, bieten wir unser CAC-1408 Kabel an, ein USB Typ-A auf Micro USB St./St. Kabel mit 1 Meter Länge. Bitte bei Bedarf separat bestellen.
Wir empfehlen eine externe Stromquelle, die 5V bei 2,4 A (12W) liefern kann.
USB 3.2 Gen1 aktives Verlängerungskabel 10 Meter St./B. 28AWG
USB 3.2 Gen1 aktives Verlängerungskabel 15 Meter St./B 28AWG
Artikelcode: CAC-1404
EAN code: 8719214471774
UPC code: 841615102006
• USB 3.2 Gen1 SuperSpeed Spezifikation
• Unterstützt Datentransfergeschwindigkeit bis zu 5 Gbps
• Plug and play Funktionalität
• Kann mit unserem CAC-1408 extern mit Strom versorgt werden*
• Keine Treiber erforderlich
• Kabel: 28AWG, OD: 5,5mm
• Windows™ und Mac OSX™ kompatibel
* Ein Micro-USB-Kabel für die externe Stromversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen das Club 3D CAC-1408: USB A zu Micro USB Kabel von 1 m Länge. Zusätzlich zu bestellen.
• Alle
• 1x CAC-1404 aktives Verlängerungskabel 5 Meter Stecker/Buchse
• 1x USB 3.2 Gen1 Stecker
• 1x USB 3.2 Gen1 Buchse
• Verpackungsgröße 17,5 x 17,5 x 4,5cm
• Kabelgewicht: 207 Gramm
• Kabellänge: 5 Meter
• Konnektorabmessungen:
- USB Typ-A Stecker: 4 x 0,7 x 1,5 cm
- USB Typ-A Buchse: 7,5 x 1,3 x 2,2 cm
• Verpackungsgewicht: 52Gramm
• Gesamtgewicht: 259 Gramm
