HDMI auf USB-Typ-C 4K60Hz aktives Kabel St./St. 1,8m
Das Club 3D CAC-1334 ist ein aktives HDMI™ auf USB-C Kabel, das Ihnen die Signalübertragung von Ihrer HDMI™ Quelle (Laptop, Tablet, PC etc.) zu Ihren USB-C Display-Produkten (TV, Monitor, Projektor, etc.) ermöglicht. Das Kabel ist unidirektional und funktioniert nur vom HDMI™ Quellprodukt zu einem USB-C Display mit DP™ 1.2 Alternate Mode Unterstützung. Dieses Produkt unterstützt die DP™1.2 Spezifikation mit Auflösungen von bis zu 4096 x 2160@60Hz.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Anzeigegerät mindestens 5 V - 500 mA liefern kann.
HDMI auf DisplayPort 4K60Hz St./B. Aktiver Adapter
HDMI zu USB C 4K60Hz aktiver Adapter Stecker/Buchse
HDMI™ auf USB-Typ-C 4K60Hz aktives Kabel St./St. 1,8m
Artikelcode: CAC-1334
EAN code: 8719214472054
UPC code: 841615102280
• Unterstützt HDMI™ Eingang, USB-C Ausgang mit max. 4K/60Hz
HDMI™:
• Unterstützt 8/10/12-bit Deep Color
• Unterstützt HDCP1.4/2.2
• Unterstützt Status und Control Data Channel (SCDC)
• Unterstützt Auflösungen bis zu 4Kx2K@60Hz für das 4:4:4 Format
USB-C:
• Unterstützt die DP 1.2 Spezifikation
• Unterstützt vier Lanes mit 1.62Gbps (RBR), 2.7Gbps (HBR) oder 5.4Gbps (HBR2) Datenrate pro Lane
• Unterstützt Hot-Plug Detect
• Stromversorgung über USB Typ-C bei 5V/ 500mA max.
• Alle
• CAC-1334 HDMI™ auf USB Typ-C 4K60Hz aktivee Kabel St./St. 1,8m
• HDMI™ Stecker
• USB-Typ-C Stecker
• Verpackungsgröße: 14,5 x 14,5 x 4,5cm
• Gesamtlänge: 1,8m
• Konnektorabmessungen:
• HDMI™ Konnektor: 5,7 x 2,1 x 1 cm
• USB-Typ-C: 3,16 x 1,24 x 0,63 cm
• Produktgewicht: 62 Gramm
• Verpackungsgewicht: 45 Gramm
• LDPE-Beutel Gewicht: 8 Gramm
• Gesamtgewicht: 115 Gramm
Hinweis:
