Der Club 3D CSV-1594 USB Gen1 Typ-C 9-in-1 Hub mit HDMI™, VGA, 2x USB Gen1 Typ-A, RJ45, SD-/Micro-SD-Kartensteckplätzen und USB Gen1 Typ-C-Buchse bietet eine sehr fortschrittliche und effiziente Lösung zum Erweitern eines einzelnen USB Gen1 Typ-C-Ports auf mehrere Ports. Er integriert Video-, Daten- und Stromanschlüsse, die es ermöglichen, 2 Displays gleichzeitig anzuschließen, um Videos auf einem größeren Bildschirm zu genießen. Mehrere USB-Gen1-Geräte für die Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s können angeschlossen werden. Schließen Sie eine Gigabit-Ethernet-Quelle an, um Ihren PC mit einem Super-High-Speed-Netzwerk zu verbinden, oder ein Headset, um fantastische Musik zu genießen. Der Hub bietet auch PD-Laden zur Unterstützung von bis zu 100 W. Dies dient zum Betrieb dieses Geräts und zum gleichzeitigen Laden des Hosts. Es kann mit allen von DP ™ 1.2 Alt-Modus unterstützten USB Gen1 Typ-C-Hosts verwendet werden.
USB 3.1 Type-C Kabel 10Gbps 4K60Hz PD 100W S/S 0.8M/2.62ft USB Typ C Gen 2 Aktives Kabel 4K60Hz 10Gbps PD 100W  Stecker/Stecker 1 m/ 3.28 ft
USB Gen1 Typ-C 9-in-1 Hub mit HDMI™, VGA, 2x USB Gen1 Typ-A, RJ45, SD/Micro SD Kartenslots und USB Gen1 TypeC Buchse
Produktserie: Docking
Artikelcode: Docking
EAN code: 8719214472177
UPC code: 841615102419
• Unterstützt DP™1.2 Alt-Modus
• Unterstützt HDMI™ max. 4K@30Hz
• Unterstützt HDCP1.4
• Unterstützt VGA max. 1080P@60Hz
• Unterstützt die Ausgabe von 2 Video Streams unter SST Modus mit zweimal 1080P@60Hz
• Max. 5Gbps Datenübertragung per USB Gen1 Typ-A Port
• Unterstützt max. 7.5W (5V/1.5A) Downstream Laden, 2x USB Gen1 Typ-A teilen max. 1.8A Ausgang
• Unterstützt Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M, RJ45 Unterstützung zum Betrieb mit Nintendo Switch™ *
• Unterstützt SD3.0 UHS-I bis zu 104MBps Datenrate, erlaubt die gleichzeitige Nutzung von 2 Kartenslots
• Unterstützt Phone out und Mic in
• Unterstützt die Sprachanpassungsfunktion bei Verbindung mit dem Headset
• Unterstützt PD3.0 mit max. 100W PD Laden
*Hinweis: Nur der RJ45-Port unterstützt den Nintendo Switch™, andere Ports unterstützen den Nintendo Switch™ nicht!
• 1x USB Gen1 Typ-C Stecker (Verbindung zum Host) Unterstützt DP™1.2 Alt-Modus
Hinweis: Um die maximale Bandbreite zu erhalten, sollte der Host den DP™1.2 Alt-Modus unterstützen
Ausgänge:
• 1x HDMI™
Unterstützt max. 4K@30Hz
Unterstützt 8/10-Bit-Farbtiefenausgabe
Unterstützt das Ausgabepixelformat RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2
Unterstützt HDCP1.4
• 1x VGA
Unterstützt max. 1080P @ 60Hz Ausgabe
Unterstützung für die Ausgabe von 2 Videos im SST-Modus mit dualem 1080P@60Hz
Hinweis: Die maximale Auflösung des Displays wird vom Computer und dem Monitor bestimmt
• 2x USB Gen1 Typ-A
Max. 5 Gbit/s Datenübertragung pro Port
Unterstützt max. 7,5 W (5 V/1,5 A) Downstream-Laden, der andere Port unterstützt max. 900 mA Downstream-Laden.
2 USB Gen1 Typ-A Ports teilen sich max. 1,8A Ausgang
Unterstützt Kurzschluss-, Überstrom-, Überspannungsschutz
• 1x RJ45
Unterstützt Gigabit-Ethernet, 10M/100M/1000M
Unterstützung von Wake-On-LAN
Unterstützt Vollduplex-Flusskontrolle
Unterstützung für den Betrieb mit Nintendo Switch™
Die Lichtanzeige zeigt den Status an; kein Licht, wenn keine Internetverbindung besteht, orangefarbenes Licht leuchtet, wenn die Netzwerkverbindung hergestellt ist, grünes Licht blinkt beim Senden der Daten
• 2x SD/Micro SD 3.0
Unterstützt SD3.0 UHS-I mit einer Datenrate von bis zu 104 MB/s
Verwendung von 2 Kartensteckplätzen gleichzeitig möglich
• 1x 3.5mm Audiobuchse
Unterstützt Telefonausgang mit digitalem Audio max. 96 kHz/24 Bit Abtastrate
Unterstützt Mikrofoneingang mit digitalem Audio max. 96 kHz/24 Bit Abtastrate
DAC SNR MAX 95 dB
Unterstützt die automatische Erkennung von CTIA und OMTP
Unterstützt die Sprachanpassungsfunktion, wenn mit dem Headset verbunden
• 1x USB Gen1 Typ-C Buchse (zum Laden mittels PD)
Unterstützt max. 100W PD-Laden
Unterstützt PD3.0 Fast Role Swap, das angeschlossene Gerät wird beim Ein- und Ausstecken des PD-Adapters nicht getrennt
15 W sind für die Funktion dieses Produkts bestimmt, die Restleistung (max. 85 W) wird zum Laden des Hosts weitergegeben
• Alle
• 1x USB Gen1 Typ-C 9-in-1 Hub mit HDMI™, VGA, 2x USB Gen1 Typ-A, RJ45, SD/Micro SD Kartenslots und USB Gen1 Typ-C Buchse
• 1x Schnellinstallationsanleitung (QIG)
• USB Gen1 Typ-C Stecker (Verbindung zum Host)
• 1x HDMI™ Buchse
• 1x VGA Buchse
• 2x USB Gen1 Typ-A Buchse
• 1x RJ45
• 1x SD/Micro SD 3.0
• Verpackungsgröße: 7 x 32 x 3,5cm
• Kabellänge: 15 cm
• Gesamtlänge: ± 31.6 cm
• Abmessungen Hub: 12,5 x 5,9 x 1,4 cm
• Konnektor-Abmessungen: 3,4 x 1,2 x x 0,65 cm
• Produktgewicht: 117 Gramm
• Verpackungsgewicht: 42 Gramm
• LDPE-Beutel Gewicht: 6 Gramm
• Gesamtgewicht: 165 Gramm
Hinweis:
AUFLÖSUNGEN-ÜBERSICHTE
