USB Gen1 Typ-C 7-in-1 Hub mit 2x HDMI, 2x USB Gen1 Typ-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Typ-C 100W Buchse
Der Club 3D CSV-1595 USB Gen1 Typ-C 7-in-1 Hub mit 2x HDMI™, 2x USB Gen1 Typ-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Typ-C 100W Buchse, ist eine sehr fortschrittliche und effiziente Lösung, um einen einfachen USB Gen1 Typ-C Port auf mehrere Ports zu erweitern. Der Hub integriert Ports für Video, Daten und Stromversorgung, so dass 2 Displays gleichzeitig angeschlossen werden können, z.B. für das Anschauen von Videos auf einem größeren Bildschirm. Es können mehrere USB-Gen1 Geräte für Datenübertragung bis zu 5Gbps angeschlossen werden, eine Gigabit Ethernet Quelle, um ihren PC mit dem Super High Speed Netzwerk zu verbinden, oder ein Headset um fantastische Musik zu genießen.
Der Hub unterstützt auch PD Laden bis zu max. 100W. Dies gilt für den Betrieb des Hubs und gleichzeitiges Laden des Hosts. Er funktioniert an allen mit DP™1.4 Alt Modus unterstützten USB Gen1 Typ-C Hosts.
CSV-1595 KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION
USB 3.2 Gen1 Typ-C 8-in-1 Hub mit 2x HDMI, 2x USB-A, RJ45, SD/Micro SD Kartenslots und USB Typ-C Buchse
Thunderbolt 4 portabler 5-in-1 Hub mit Smart Power
Produktserie: Docking
Artikelcode: CSV-1595
EAN code: 8719214472269
UPC code: 841615102501
• Unterstützt DP™1.4 Alt Modus
• Unterstützt HDMI™ bis max. 4K@60Hz über die USB Typ-C DisplayPort Alternate Mode Funktion
• Unterstützt HDMI™ bis max. 4K@30Hz über den integrierten Chipsatz des Hub - bitte installieren Sie alle Treiber über unsere Webseite www.club-3d.com.
• Unterstützt HDCP1.4, HDCP 2.2 (über HDMI nur mit Alt.Mode Funktion)
• Unterstützt Dual Displays für Mac M1/M2 Nutzer.*
• Max. 5Gbps Datentransfer über den USB Gen1 Typ-A Port
• Unterstützt max. 7,5W (5V/1.5A) Downstream Laden, 2 USB Gen1 Typ-A BC 1.2
• Unterstützt Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M, RJ45
• Unterstützt Audio-Ausgabe
• Unterstützt 1x USB Typ-C Buchse mit PD3.0 bis max. 100W PD Laden Gen1 5Gbps Datentransfer
HINWEIS:
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Host DP™1.4 Alt Modus unterstützt.
* Für Mac OSX-Benutzer: Laden Sie bitte den Treiber von der CSV-1595-Produktseite auf unserer Website herunter..
• Alle
• USB Gen1 Typ-C 7-in-1 Hub mit 2x HDMI™, 2x USB Gen1 Typ-A, 1x RJ45, 1x 3.5mm Audio, 1x USB Gen1 Typ-C 100W Buchse
• 1x Schnellinstallationsanleitung (QIG)
• 1x USB Gen1 Typ-C Stecker (Anschluss an den Host)
Hinweis: Um die maximale Bandbreite zu erhalten, sollte der Host den DP™1.4 Alt-Modus unterstützen.
Ausgang: Single und Dual Displays
• 1x  HDMI™
  Unterstützt max. 4K@30Hz
  Unterstützt 8/10 Bit Farbtiefenausgabe
  Unterstützt Ausgangs-Pixelformat RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2
• 1x  HDMI™ Alt Modus
  Unterstützt max. 4K@60Hz
  Unterstützt HDCP 2.2
Hinweis: Die maximalen Auflösungen des Displays werden durch den Computer und den Monitor vorgegeben.
• 2x  USB Gen1 Typ-A
  Max. 5Gbps Datentransfer pro Port
  Unterstützt Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungs-Schutz
• 1x  RJ45
  Unterstützt Gigabit Ethernet, 10M/100M/1000M
  Die Lichtanzeige zeigt den Betriebsstatus an: Kein Licht wenn keine Internetverbindung, oranges Licht wenn eine Netzwerkverbindung besteht und grünes Licht blinkt, wenn Daten übermittelt werden.
• 1x  3.5mm Audio Buchse
  Unterstützt Mic-Eingang mit digitalem Audio max. 48K/16bit Sampling Rate
• 1x  USB Gen1 Typ-C Buchse (für PD Laden)
  Unterstützt max. 100W PD Laden
  Unterstützt PD3.0 Fast Role Swap
  Unterstützt Gen1 - 5Gbps Datentransfer
• Verpackungsgröße: 21 x 21 x 3,5 cm
• Kabellänge: ± 25 cm
• Gesamtlänge: ± 39 cm
• Hub-Abmessungen: 14 x 6,5 x 1,9 cm
• Produktgewicht: 210 Gramm
• Verpackungsgewicht: 70 Gramm
• LDPE-Beutel Gewicht: 6 Gramm
• Gesamtgewicht: 286 Gramm
Hinweis:
DOCKING STATION
