USB Typ-C 3.2 Gen1, 6-in-1 Hub mit HDMI 8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Typ-A, RJ45 und 2xUSB Type-C, Daten und PD-Laden 100 Watt
Der Club 3D CSV-1596 ist ein USB Typ-C 3.2 Gen1 6-in-1-Hub mit HDMI™ 8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Typ-A, RJ45 und 2xUSB Typ-C, Datentransfer und PD-Aufladung 100 Watt und bietet eine ideale Lösung für Erweitern des Ports des Typ-C/Thunderbolt-Hosts (PC/Laptop/Mobiltelefon usw.), insbesondere für Hosts mit einem einzigen Typ-C-Port. Dieser Hub verwendet den neuesten DP1.4-Alt-Modus-unterstützten IC und ermöglicht die Ausgabe von HDMI™-Video mit max. 8K30Hz-4K120Hz und gleichzeitig USB 3.1 Daten mit max. 5Gbps zu übertragen. Die USB-Typ-A- und Typ-C-Datenanschlüsse ermöglichen Ihnen den gleichzeitigen Anschluss von 4 USB-Geräten. Gigabit Ethernet für superschnelles Netzwerk. Außerdem unterstützt die Typ-C-Buchse PD 3.0 PD-Laden 100 W (15 W sind für die Funktion dieses Produkts bestimmt, die Restleistung (max. 85 W) wird zum Laden für den Host weitergeleitet. Dieser 6-in-1-Hub funktioniert an allen vom DP-Alt-Modus unterstützten Typ-C-Hosts.
![]() | CSV-1596 KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION | ![]() | CSV-1596 KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION |
USB Typ-C 3.2 Gen1, 6-in-1 Hub mit HDMI™ 8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Typ-A, RJ45 und 2xUSB Type-C, Daten und PD-Laden 100 Watt |
Produktserie: Docking Station |
Artikelcode: CSV-1596 |
EAN code: 8719214472344 |
UPC code: 841615102594 |
Eigenschaften: |
• Eingang (Upstream) USB Typ-C Buchse: |
- Unterstützt DP1.4 Alt Mode |
- Unterstützt HBR3 |
- Unterstützt DSC1.1/1.2a oder unkomprimiertes Video |
- Unterstützt DSC 1.1/1.2a Decoder |
- Unterstützt 8/10/12 Bit Farbtiefe |
- Unterstützt Pixelformat RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0 |
- Unterstützt positive und negative Verbindung |
• Ausgang (Downstream) HDMI™ Buchse: |
- Unterstützt HDMI™ max. 7680*[email protected] |
- Unterstützt HDMI™ max. 4196(3840)[email protected] |
- Unterstützt dynamische HDR10+ |
- Unterstützt die HDCP1.4&HDCP2.3 Spezifikationen |
- Unterstützt HPD |
- Unterstützt 8/10/12 Bit Farbtiefe-Ausgabe |
- Unterstützt 1 bis 32 Kanäle LPCM 192kHz Audioausgabe |
- Unterstützt HBR Audio bis zu 1536kHz |
Hinweis: Die Ausgangsauflösung, Bildwiederholfrequenz und das Videopixelformat hängen von der Leistung des Computers und des Monitors ab |
• 2x USB Typ-A Buchse |
1- USB Typ-A Port (neben HDMI/HDMI™ Port) unterstützt max. 7,5W ([email protected]) Downstream-Laden |
2- USB Typ-A, der zweite Port unterstützt max. 4,5W ([email protected]) Downstream-Laden |
Max. 5Gbps Bandbreite pro USB Typ-A Port |
• RJ45 (Gigabit Ethernet) |
-Unterstützt 10Mbps/100Mbps/1000Mbps |
• USB Typ-C Daten-Buchse (neben dem USB-A Port) |
- Max. 5Gbps Datentransfer |
- Unterstützt 4,5W ([email protected]) Downstream-Laden |
- Unterstützt Kurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz |
• USB Typ-C Buchse (für PD 3.0 Laden) |
- Unterstützt PD-Laden 100W (15 W sind für die Funktion dieses Produkts bestimmt, die Restleistung (max. 85 W) wird zum Aufladen des Hosts weitergegeben) |
- Unterstützt Fast Role Swap von PD 3.0, das angeschlossene Gerät wird beim Ein- und Ausstecken des PD-Adapters nicht getrennt |
- Funktioniert mit Windows, Apple OS X, Chrome OS |
• Alle |
• CSV-1596 USB Typ-C 3.2 Gen1, 6-in-1 Hub mit HDMI™8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Typ-A, RJ45 und 2xUSB Type-C, Daten und PD-Laden 100 Watt |
Unterstützte Auflösungen |
• 1x USB Typ-C Stecker |
(Verbindung zum Host) |
• 1x HDMI™ Buchse |
für die Verbindung zum Monitor |
• 1x USB Typ-A Buchse |
Daten |
Laden/ Daten |
• 1x USB Typ-C Buchse |
nur Daten |
nur Laden |
• 1x RJ45 Buchse |
Weitere Info: |
• Verpackungsgröße: 7 x 32 x 3,5cm |
• Produktgröße: 12,6 x 3,4 x 1,4 cm |
• Gesamtlänge ca.: 30 cm |
• Produktgewicht: 89 Gramm |
• Verpackungsgewicht: 42 Gramm |
• Gesamtgewicht: 136 Gramm |
AUFLÖSUNGEN-ÜBERSICHTE
- CSV-1596_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CSV-1596_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CSV-1596_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CSV-1596-QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf
- CSV-1596-QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf
- CSV-1596-QUICK INSTALL-GUIDE_ES.pdf
- CSV-1596-BOX-3D_HR.zip
- CSV-1596-QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf.zip
- CSV-1596-QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf.zip
- CSV-1596-QUICK INSTALL-GUIDE_ES.pdf.zip
