Das Club 3D CAC-1576 USB4 Gen3x2 Type-C Bi-Direktional USB-IF Certified Cable 8K60Hz, Data 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR M/M 1m / 3.28ft verbindet Ihr Notebook, Tablet oder Telefon mit USB4 Type-C Ausgang mit Ihren bevorzugten vorhandenen Peripheriegeräten, Zubehör und Ladegeräten. Es ermöglicht Video, Daten und Strom über ein einziges Kabel und in beide Richtungen. Dieses Kabel unterstützt USB4 Gen3x2 Typ-C Bi-Direktional Video 8K60Hz, Daten 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m Ausgang für Downstream-Laden oder Stromversorgung Ihres Notebooks, Tablet oder Smartphone und ist USB-IF zertifiziert.
Thunderbolt 4 portabler 5-in-1 Hub mit Smart Power
USB-Typ-C Gen2 gewinkelte Adapter im Set von 2 Stück, bis zu 4K120Hz 240Watt EPR St./B
Produktreihe: Kabel
Produkt-Code: CAC-1576
EAN-Code: 8719214472320
UPC-Code: 841615102570
USB-IF: TID: 7472
Eigenschaften:
• Video max. 8K60Hz
• USB4 Gen3x2 Daten 40Gbps
• Vollständig bidirektional
• E-Marker IC
• Datengeschwindigkeit bis zu 40Gbps
• USB Power Delivery, 240 Watt (48V/5A) Laden
• Reversibler USB-Typ-C-Stecker am Eingang
• USB-IF-zertifiziert
OS-Unterstützung:
Im Lieferumfang enthalten:
• CAC-1576 USB4 Gen3x2 Typ-C Bi-Direktionales USB-IF Zertifiziertes Kabel 8K60Hz, Daten 40Gbps, PD 240W(48V/5A) EPR St./St. 1m
• USB Typ-C Stecker
• USB Typ-C Stecker
Weitere Informationen:
• Größe der Box: 14.5 x 14.5 x 4.5cm
• Gesamtlänge des Kabels ca.: 1m
• Abmessungen des USB-Typ-C-Steckers: 3,62 x 1,2 x 0,63 cm
• Gewicht Kabel: 53 gr.
• Gewicht der Box: 45 gr.
• Gesamtgewicht: 98 gr.
