MiniDisplayPort 1.4 auf HDMI 4K120Hz oder 8K60Hz HDR10+ Kabel 1,8m St./St.
Der Club 3D CAC-1187 ist die perfekte Lösung für den Anschluss an alle HDMI™ 4K120Hz- oder 8K60Hz-fähigen Displays*. Wenn Sie einen MiniDisplayPort™ 1.4-fähigen PC oder ein anderes Gerät haben, dem die neue HDMI™ 4K120Hz- oder 8K60Hz-Spezifikation fehlt, ist das Club3D CAC-1187 die einfache Möglichkeit, Ihr Gerät aufzurüsten und an Ihren neuen Fernseher* anzuschließen.
Mit seiner DP1.4 DSC-Videokomprimierungstechnologie ist dieser Adapter in der Lage, DP1.4-Videosignale in HDMI™ umzuwandeln, unterstützt Videoanzeigeauflösungen bis zu 8K (7680 x 4320/60 Hz oder 3840 x 2160/120 Hz)** und erzeugt lebensechte Farben und Bewegungen mit HDR10+, bietet Benutzern das ultimative visuelle Erlebnis. Der Adapter wird über den MiniDP™-Anschluss mit Strom versorgt.
DisplayPort 1.4 auf HDMI 4K120Hz oder 8K60Hz HDR10 Kabel 3m St./St.
Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR B/St 1m
MiniDisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 4K120Hz oder 8K60Hz HDR10+ Kabel 1,8m St./St.
Artikelcode: CAC-1187
EAN code: 8719214472535
UPC code: 841615102778
Eigenschaften:
• Entspricht der VESA DisplayPort™ v1.4-Spezifikation
• Unterstützt 8/10/12-Bit-Farbtiefe
• Unterstützt das Pixelformat RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0
• Entspricht der HDMI™ 2.1-Spezifikation
• Unterstützt sowohl HDCP 1.4 als auch HDCP 2.3
• Unterstützung von DSC v1.2a und abwärtskompatibel mit der früheren Version
• Unterstützung max. Auflösung/Aktualisierungsraten bis zu 4K120Hz oder 8K60Hz
• Unterstützt dynamisches HDR10+
• Unterstützt 1 bis 32 Kanäle LPCM 192 kHz Audioausgabe
• Unterstützt HBR-Audio bis zu 1536 kHz
Anwendungen:
• Für das Hostgerät wie Laptop, Desktop, Videokonverteradapter, Dockingstation, Projektor, Spiel- und Anzeigesystem wie TV*, Digital Signage, VR/AR-System.
• Perfekt für Host-Geräte, die mit einer DP1.4-Grafikkarte ausgestattet sind, die MiniDP-Videosignalausgabe für Spiele und kommerzielle Anwendungen** unterstützt.
Unterstützte Auflösungen:
• Unterstützung max. Auflösung/Timing bis zu 4K120Hz oder 8K60Hz
Dieser Adapter funktioniert auch mit niedrigeren GPU-Spezifikationen, die Leistung wird jedoch aufgrund der Spezifikationen dieser GPU reduziert!
OS-Unterstützung:
• Microsoft, MacOS
Im Lieferumfang enthalten:
• CAC-1187 MiniDisplayPort™ 1.4 auf HDMI™ 4K120Hz oder 8K60Hz HDR10+ Kabel 1,8m St./St.
• 1x MiniDP (Stecker)
• 1x HDMI™ (Stecker)
Weitere Informationen:
• Verpackungsgröße: 14,5 x 14,5 x 4,5cm
• Kabellänge : 1,8m
• Steckerabmessung:
 - MiniDisplayPort™ Stecker 3,42 x 1,06 x 0,8 cm
 - HDMI™ Stecker 6,3 x 2 x 1,1 cm
• Kabelgewicht: 63 gr.
• Verpackungsgewicht: 45 gr.
• LDPE-Beutel Gewicht: 5gr.
• Gesamtgewicht: 113 gr.
Hinweis:
AUFLÖSUNGEN-ÜBERSICHTE
