Reiseladegerät 240 Watt GaN-Technologie, vier Anschlüsse USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 und PPS-Unterstützung
Der Club 3D CAC-1918 Travel Charger 240 Watt mit GaN-Technologie, vier Ports USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 und PPS-Unterstützung ist ein leistungsstarkes Reiseladegerät mit modischem Design. Vielseitigkeit: Perfekte Lösung für Geschäftsreisende und Power-User Bedürfnisse und mehrere Ports. Das bedeutet, dass Sie nur ein Ladegerät für alle Ihre modernen Geräte benötigen und sich keine Gedanken über das Mitführen mehrerer Adapter machen müssen. Tragbarkeit: Äußerst tragbar und leicht zu transportieren (535 g) in einem Rucksack oder im Gepäck. Ideal für Geschäftsreisende, die unterwegs in Verbindung bleiben müssen, ohne von sperrigen Ladegeräten belastet zu werden. Leistungsstarke Ladung: Das 240-Watt-Ladegerät lädt mehrere Geräte gleichzeitig mit hoher Geschwindigkeit auf und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Batterien. So können viel beschäftigte Reisende auch unterwegs produktiv bleiben, ohne stundenlang warten zu müssen. Eingebaute Schutzvorrichtungen schützen Ihre Geräte vor Überstrom, Überladung und Überhitzung (OCP-OTP-SCP-OVP). Das Gerät wird mit einer Stützbrücke geliefert, um das Gerät aufrecht zu positionieren.
Produktname: Reiseladegerät 240 Watt GaN-Technologie, vier Anschlüsse USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 und PPS-Unterstützung |
Produktreihe: Power Ladegerät |
Product Code: CAC-1918 |
EAN-Code: 8719214473068 |
UPC-Code: 841615103324 |
Eigenschaften: |
• Interner Chip ermöglicht die 100-240VAC der Eingangsspannung |
Vier USB-Typ-C-Anschlüsse für Ausgänge: |
• All-Port: Insgesamt: 240W MAX |
• Kurzschlussschutz (SCP) |
• Entspricht den Normen CE, UL, FCC, DOE, CEC, NRCAN. |
• Ausgewählte elektrische Präzisionskomponenten, Feuerleiterversion |
• Tragbar und bequem zu verwenden |
• Speziell für Ihre Typ-C unterstützten Geräte entwickelt |
OS-Unterstützung: |
• Windows 10 oder höher, Mac OS 14.4.1 |
Verfügbare Schnittstellen: |
• 1x Netzkabel (bei Bestellung angeben) 100-240VAC 50/60Hz |
• 4x USB Typ-C Buchse |
In der box: |
• 1x CAC-1918 Reiseladegerät 240 Watt GaN-Technologie, vier Anschlüsse USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 und PPS-Unterstützung |
• 1x Stützbrücke (um das Gerät aufrecht zu positionieren) |
• 1x USB Typ-C EPR 5A Kabel ROT (NUR Strom) 1 m / 3.28 ft) |
• 1x Stromkabel (1,5 m) Bitte bei der Bestellung den Stecker angeben |
Weitere Informationen: |
• Verpackungsgröße: 17,5 x 17,5 x 6 cm |
• Produktgröße: 12,2 x 8,8 x 3,5 cm |
• Produktgewicht: 535 gr. |
• Stromkabellänge ca.: 1,5 m |
• Netzkabelgewicht: ca. 154 gr. (je nach Netzstecker) |
• USB-Kabelgewicht: 35 gr. |
• USB Typ-C EPR 5A Kabel ROT (NUR Strom) (1 m ) |
• Verpackungsgewicht: 70 gr. |
• Größe der biologisch abbaubaren Tasche: 15 x 15 cm |
• Gewicht des biologisch abbaubaren Beutels: 4 gr. |
• Gesamtgewicht: 823 gr. |
Warnung zur sicheren Verwendung - Das Produkt darf nur bis zu einer Höhe von 2000 Metern/6562 Fuß und darunter verwendet werden. |
Club 3D verwendet umweltfreundliche Verpackungen, die Bedruckung findet auf Recyclingpapier statt. |
Club 3D verwendet biologisch abbaubare Beutel gemäß EN/DIN 13432. |
- CAC-1918_SPECIFICATION-SHEET_EN.pdf
- CAC-1918_SPECIFICATION-SHEET_DE.pdf
- CAC-1918_SPECIFICATION-SHEET_ES.pdf
- CAC-1918-QUICK INSTALL-GUIDE_EN.pdf
- CAC-1918-QUICK INSTALL-GUIDE_DE.pdf
- CAC-1918-QUICK INSTALL-GUIDE_SP.pdf
