Thunderbolt™ 3 auf Dual DisplayPort™ 4K60Hz Adapter
Der Club 3D CSV-1586 Thunderbolt™ 3 auf Dual DisplayPort™ 4K60Hz Adapter ermöglicht den einfachen Anschluss von zwei DisplayPort™ Bildschirmen mit 4K60Hz an jedes Gerät mit einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle. Die unterstützte Ausgangsauflösung beträgt bis zu dual 4K60Hz oder 8K60Hz/4K120Hz für einen einzelnen Bildschirm. Er ist vollständig Plug & Play-fähig, sodass keine Treiberinstallation erforderlich ist. Dieser elegante Adapter hat ein schönes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, das ihn stabil und leicht macht. Dieser einzigartige Adapter ist sowohl mit Mac™ OS Sierra als auch mit Windows™ 10 kompatibel. Außerdem ist er sehr schlank (15 mm / 0,59), sodass er leicht mitgenommen werden kann. Vergrößern Sie Ihre Bildschirmfläche mit Ihrem Tablet, Desktop-PC oder Ultrabook. Mit mehreren Monitoren wird Ihr Computer noch nützlicher und Sie werden effizienter und können mehr erreichen. Mit 2 Bildschirmen, die 4K60Hz Leistung liefern, haben Sie viermal mehr Bildschirmfläche als mit 1080p.
Tipp: USB Typ-C mit Thunderbolt™ 3 haben ein Blitzsymbol. Nicht alle USB Typ-C verfügen über eine bidirektionale Datenübertragung und Videosignalfunktionen. Wenn Sie den DisplayPort™-Ausgang in ein anderes Signal umwandeln, verwenden Sie bitte aktive Adapter - bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Geräte mit der neuesten Software aktualisieren, um die beste Erfahrung mit diesem Thunderbolt™ 3-Gerät zu gewährleisten.
Thunderbolt™ 3 auf Dual Displayport™ 1.2 Adapter
Thunderbolt™ 3 auf HDMI 2.0 Dual Monitor 4K60Hz St./B.
Thunderbolt™ 4 portabler 5-in-1 Hub mit Smart Power
Produktname: Thunderbolt™ 3 auf Dual DisplayPort™ 4K60Hz Adapter
Produktreihe: Video-Splitter
Product Code: CSV-1586
EAN-Code: 8719214473082
UPC-Code: 841615103331
Eigenschaften:
• Unterstützung von Thunderbolt™ 3
• Max. 40Gbps Bandbreite
• Maximale Auflösungen: 1x 8K60Hz, 2x4K60Hz oder 8K30Hz + 4K30Hz
• Unterstützung von 2 DisplayPort™-Displays (max. 2x4K60Hz oder 8K30Hz + 4K30Hz) im erweiterten Modus
• Ausgabe DisplayPort™
• Stromversorgung über USB-Bus
• Kompatibel mit Windows 11,MacOS 14.2.1 und niedrigeren Versionen
• Es ist kein zusätzlicher Treiber erforderlich
• Kann nur an Computern verwendet werden, die TB3™\TB4™\USB4™ unterstützen
OS OS-Unterstützung:
Einzelnes Display: Max. 8K60Hz, 4K60Hz oder 4K120Hz (4K144Hz mit DSC)
Zwei Displays: Max. 2x4K60Hz oder 8K30Hz + 4K30Hz im erweiterten Modus
Verfügbare Schnittstellen:
• 1x Thunderbolt™ 3 über USB Typ-C Quelle Stecker
• 2x DisplayPort™ Buchse
In der box:
• 1X CSV-1586 Thunderbolt™ 3 zu Dual DisplayPort™ 4K60Hz Adapter
Weitere Informationen:
• Verpackungsgröße: 8 x 25 x 3,5 cm
• Produktgröße: 10,8 x 6 x 1,5 cm
• Eingangskabellänge ca.: 23,5 cm
• Abmessungen des USB Typ-C Anschlusses: 2,4 x 1,2 x 0,64 cm
• Produktgewicht: 125 gr.
• Verpackungsgewicht: 31 gr.
• Größe des biologisch abbaubaren Beutels: 25 x 7 cm
• Gewicht des biologisch abbaubaren Beutels: 2 gr.
• Gesamtgewicht: 158 gr.
Tipp:
Beachte:
Bitte aktualisieren Sie Ihre TV-Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Refresh-Raten unterstützt
Bitte aktualisieren Sie Ihre Grafiktreiber auf Ihrem PC und stellen Sie sicher, dass DSC1.2 auf Ihren Geräten unterstützt wird, um diese Auflösungen/Wiederholraten zu unterstützen
Warnung zur sicheren Verwendung - Das Produkt darf nur bis zu einer Höhe von 2000 Metern/6562 Fuß und darunter verwendet werden.
Club 3D verwendet biologisch abbaubare Beutel gemäß EN/DIN 13432.
