12-1 USB-C® Triple Display PD3.0 100W Dockingstation + Ladegerät
Die CSV-2541 ist eine USB-C® 10 Gbit/s 12-in-1 Triple Displays Docking Station mit 2x HDMI™, 1x DisplayPort™, 1x USB-C® Datenanschluss, 3x USB-A, RJ45, SD-Kartenleser, 3,5-mm-Audioanschluss und USB-C-Ladeanschluss®. Die ideale Lösung für die Erweiterung Ihres USB-C®- oder Thunderbolt-Geräts, insbesondere für Geräte mit nur einem USB-C-Anschluss®. Das softe Auflage-Pad auf der Dockingstation gibt Ihrem Notebook einen sicheren Stand und verbessert gleichzeitig die Wärmeabfuhr.
• Ergonomisches Design: Stellen Sie Ihren Laptop für eine effizientere Wärmeabfuhr auf die Dockingstation, schließen Sie sie über USB-C® an und genießen Sie eine bessere Konnektivität und ein schlankeres Kabelmanagement für Ihr Setup.
• 1 GBASE-T GIGABIT ETHERNET: Verfügt über einen 1-Gbit/s-Netzwerkcontroller, der Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s liefert; Für Laptops / Geräte ohne Ethernet.
• 12 PORTS über einen USB-Type-C® Anschluss: Erweitern Sie die Konnektivität eines USB-Type-C-Computers® mit vier USB-Anschlüssen (3x USB Typ-A, 1x Type-C®) und einem Power Delivery 3.0 USB Type-C-Anschluss® max. 100 Watt Upstream.
• 2 Kartensteckplätze (MicroSD/SD) arbeiten simultan und unterstützen SD3.0 (UHS-I) mit max. 104 Mbit/s.
USB Typ C 3.2 Gen1 Triple Display Dynamic PD Charging Dock 100W PD Ladegerät
Dockingstation USB Gen1 Typ-C Dreifach-Display DP1.4 Alt-Modus Smart PD3.0 mit 100-Watt-Netzteil
USB Gen1 Typ-C Triple Display DP Alt Mode    Displaylink Dynamic PD Ladedock mit 120 Watt Netzteil
Produktserie: Dockingstation
Artikelcode: CSV-2541
EAN code: 8719214473525
UPC code: 841615103775
• Unterstützt DP1.4 Alt-Modus + DSC.
• Unterstützt 8K30Hz pro Port.
• Unterstützt Dual 4K60Hz (wenn Ihr Laptop es ausgeben kann).
• Unterstützt HDR, HDCP 2.3, HDCP1.4, RGB4:4:4 6/8/10/12bit pro Komponente (bpc) und YCbCr4:4:4; YCbCr4:2:2; YCbCr4:2:0; 8/10/12 Bit Bpc.
• Ethernet-Unterstützung 10/100/1000Mbps Bandbreite.
• MicroSD/SD-Kartensteckplätze unterstützen die Übertragung von Daten mit max. 104 MBit/s, sodass SD/Micro SD gleichzeitig arbeiten können.
• Unterstützt Fast Role Swap von PD 3.0 (das angeschlossene Gerät wird beim Ausstecken des PD-Adapters nicht getrennt.
• Die Gesamtleistung der 4 USB-Datenanschlüsse beträgt max. 12W(5V/2,4A).
Unterstützte Auflösungen*:
• 8K30Hz, 2x 4K60Hz, 3x(4K60Hz+ 2x 4K30Hz)
• Windows 11
Im Lieferumfang enthalten:
• 1x CSV-2541
• 1x 100W Charger
• 1x RED (Power ONLY) USB Type-C® cable (1m / 3.28 ft)
Unterstützte Schnittstellen
• 1x USB-C®
• 1x USB-C® PD
• 2x HDMI™
• 1x DisplayPort™
• 1x Ethernet
• 1x MicroSD/SD
• 3x USB-A
• 1x USB-C®
• 1x Headset Jack
Weitere Informationen:
• Produktgröße: 30 x 7.4 x 2.2cm
• Boxgröße: 36.8 x 10.6 x 7.5cm
• Kabellänge: 19cm
• Konnektorabmessungen:
USB-C® 3.62 x 1.2 x 0.63cm
• Produktgewicht: 438.0g
• Box Gewicht: 239.0g
• Bio Bag Weight: 6.0g
• Total Gewicht: 950g
*Die Liste der unterstützten Auflösungen basiert auf der Verwendung von DSC (Display Stream Compression). Stellen Sie sicher, dass Ihr USB-C® Anschluss den DisplayPort ALT-Modus unterstützt, der für die Videowiedergabe erforderlich ist. Um das volle Potenzial dieses Geräts auszuschöpfen, muss Ihr Setup alle erforderlichen Standards unterstützen.
DOCKING STATION
