Cable Mini DisplayPort 1.2 a HDMI UHD 4K60Hz Adaptador Activo  M/M 3m/ 9.84Ft
CAC-1173 Club 3d CAC-1173 es un convertidor de señal activo HDMI. El cable MiniDisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 2.0 Adaptador Activo es la solucion mas facil para conectar su Mini DisplayPort™ 1.2 PC de juego o portátil nuevo a una entrada HDMI™ 2.0 habilitado para una pantalla o televisor 4K UHD, monitor o proyector. El adaptador es totalmente compatible con la especificacion HDMI™ 2.0 que permite 6Gbps TMDS por canal. El interfaz en el adaptador tiene tres carriles para los datos HDMI, reloj, senal de HPD y la fuente , ofrece un rendimiento total TMDS de 18gbps.
Soporta resoluciones 4K UHD a 60Hz. El cable MiniDisplayPort™ 1.2 a HDMI2.0 Adaptador Activo soporta resoluciones (Ultra)Alta de hasta 4K UHD 3840x 2160p @ 60Hz para una imagen clara y nítida. El apoyo a 60 imagenes por Segundo ofrece video y un juego excepcionalmente fluido. Utilice el adaptador para jugar , ver un video o navegar por internet desde su dispositivo Mini DisplayPort™ 1.2 habilitado en (Ultra)Alta Resolucion. Soporta hasta 8 Canales de audio, el adaptador ofrece ultra alta definición en audio y video digital. Es la solución ideal para cualquier persona que quiera disfrutar de 4K UHD / 60 de juego, pero carece de una salida nativa HDMI™ 2.0 en su configuración del sistema.
Modelo
Product Name: Mini DisplayPort™ 1.2 Cable a HDMI™ 2.0 UHD 4K60Hz Adaptador Activo 3metros
Product Series: Cable
Item Code: CAC-1173
EAN Code: 8719214470579
UPC Code: 841615100750
• Cable DisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 2.0 UHD 4K60Hz Adaptador Activo
• Compliant to HDMI™ Specification 2.0, data rate up to 6Gbps per TMDS • channel. Total throughput 18Gbps
• Supports UHD resolutions up to 4096 x 2160p @ 60Hz, 8Bit color
• Supports RGB up to 12 bpc, YCbCr -4:2:2 -4:2:0 up to 12 bpc
Compatibility
Supports AMD HD 6xxx, Nvidia® Maxwell cards and Intel® Skylake HD 5XX series and newer. Not intended for older architectures (such as Intel Haswell HD 4XXX / NVidia Kepler 5xx series Graphics)
Conector 1:
DisplayPort™ 1.2 Macho
Conector 2:
HDMI™ 2.0 Macho
Operating Systems
Windows 10, 8.1, Apple OS X
Otro info:
• Boxsize: 182 x 60 x 35mm.
• Cable: 150 x 23 x 10mm.
• Weight: 56 gr.
In the Box
Club 3D CAC-1173 Mini DisplayPort™ 1.2 a HDMI™ 2.0 Cable Activo 3 metros
