USB 3.1 Tipo C a VGA Adaptador Activo
CAC-1502 El CAC-1502 de Club 3D es un Adaptador USB Tipo C a VGA Activo. Este USB Tipo C al adaptador VGA Activo es la solución más fácil para conectar el dispositivo de fuente USB 3.1 Tipo C con modo alternativo DisplayPort™ a un monitor VGA, televisor o proyector. El adaptador USB Tipo C a VGA Activo es compacto y muy portátil. Desarrollado para el puerto USB-C, el adaptador no requiere alimentación externa y es ideal para su uso con ordenadores portátiles y Ultrabooks.
Soporta hasta resolución WUXGA (1920x1200 píxeles).
El adaptador USB Tipo C a VGA Activo soporta resoluciones Full HD de hasta (1080p) para una imagen clara y nítida. El apoyo de 60 fotogramas por segundo proporciona vídeo excepcionalmente suave. Utilice el adaptador para jugar, ver video o navegar por la Internet desde su dispositivo compatible USB-C en alta resolución.
El adaptador USB Tipo C a VGA Activo soporta todos los dispositivos USB-C y los sistemas operativos, Apple OS X, Windows 7, 8.1 y 10, y Google Chrome OS.
Por favor, consulte el manual del usuario del dispositivo para confirmar las especificaciones y la funcionalidad del puerto USB-C.
Product Name: USB 3.1 Type-C to VGA Adapter Activo
Product Series: Adaptador
Weight: 56 gr
Cable length: 180 mm
Item Code: CAC-1502
EAN Code: 8719214470081
UPC Code: 841615100170
• Reversible USB 3.1 Tipo C connector
• Compliant to VESA DisplayPort Alt Mode Standard
• Compliant to VGA analog display standard with 15 pin D-Sub conn
• Supports Monitor resolutions up to WUXGA 1920 x 1200p
• Powered by USB port (no external power needed)
Compatibility
Connector 1:
USB 3.1 Tipo-C Macho
Connector 2:
VGA D-sub Hembra
Operating Systems
Microsoft Windows
Google Chrome OS
In the Box
Club 3D CAC-1502 USB 3.1 Type C a VGA Adapter Activo
