USB 3.1 Tipo C a DisplayPort 1.2
CAC-1507 La Club 3D es un convertidor de USB 3.1 Tipo-C para DisplayPort™ 1.2 y es la solución más fácil para conectar el dispositivo de fuente 3.1 USB tipo C con DisplayPort™ de modo alternativo a un DisplayPort™ 1.2 habilitado (Ultra) Monitor de alta definición, la televisión o un proyector. El adaptador DisplayPort™ es compacto y muy portátil. Desarrollado por el puerto USB-C, el adaptador no requiere alimentación externa y es ideal para su uso con los últimos ordenadores portátiles y Ultrabooks.
Soporta hasta 4K Resolución UHD a 60Hz y AMD FreeSync.
El adaptador USB 3.1 Tipo-C para DisplayPort™ 1.2 aporta resoluciones (U) de alta definición de hasta 4K UHD @ 60Hz para una imagen clara y nítida. El apoyo a 60 cuadros por segundo proporciona un vídeo excepcionalmente fluido. Utilice el adaptador para jugar, ver video o navegar por la Internet desde su dispositivo compatible USB 3.1 Tipo-C con un (Ultra) monitor de alta resolución o la televisión. Soporta hasta 8 canales de audio, el adaptador ofrece alta definición de audio y vídeo digital.
No es compatible con el modo Dual DisplayPort™ (DP ++)
El USB 3.1 Tipo-C para DisplayPort™ 1.2 (T) Adaptador HD soporta todos los dispositivos USB 3.1 Tipo-C con el modo ALT DisplayPort™ y sistemas operativos, incluyendo Apple OS X, Windows 7, 8.1 y 10, y Google Chrome OS.
Por favor, consulte el manual del usuario del dispositivo para confirmar la especificación y la funcionalidad del puerto USB-C.
Product Name: USB 3.1 Type C to DisplayPort™ 1.2 4K60Hz UHD Adapter
Product Series: Adaptador
Weight: 56 gr
Cable length: 180 mm
Item Code: CAC-1507
EAN Code: 8719214470432
UPC Code: 841615100552
• Reversible USB 3.1 Type C connector
• Compliant to VESA DisplayPort™ Alt Mode Standard
• Supports (U)HD resolutions up to 3840 x 2160p @ 60Hz
• Supports 3D Video formats up to 1080p @ 120Hz
• Funciona con Thunderbolt 3
Compatibility
Conector 1:
USB 3.1 Tipo C Macho
Conector 2:
DisplayPort™ 1.2 Hembra
Operating Systems
Microsoft Windows
Google Chrome OS
In the Box
CAC-1507 USB 3.1 Tipo C a DisplayPort™ 1.2 4K60Hz UHD Adaptador
No extra information found.
