CAC-1066 El cable DisplayPort™ 1.4 HBR3 de Club 3D permite la conexión de su sobremesa o portátil compatible con DisplayPort ™ a un monitor (ultra) de alta resolución u otro dispositivo compatible con DisplayPort ™. DisplayPort™ 1.4 agrega compatibilidad con la tecnología DisplayStreamCompression 1.2 (DSC), Forward Error Correction y amplía el número máximo de canales de audio en línea a 32. Cuenta con un conector DisplayPort™ de bloqueo que proporciona una conexión segura y confiable. Simplemente presione el botón de pestillo de un solo toque para desbloquear el conector. El cable blando UltraFlex protege el cable de curvaturas y daños por deformación.
Modelo:
Nombre del producto: DisplayPort ™ 1.4 HBR3 8K Cable Macho/Macho 4metros
Serie de producto: Cables
Código de artículo: CAC-1066
Código EAN: 8719214470623
Código UPC: 841615100804
• Completamente compatible con DisplayPort ™ 1.4, HBR3, 32.4Gbps, 24AWG
• Soporte para Display Stream Compression (DSC) 1.2
• Soporte para la corrección de errores de envío
• Compatible con versiones anteriores de los estándares DisplayPort anteriores
• Admite resoluciones de hasta 8K a 60Hz y 4K a 144Hz
• Sin resolución máxima DSC1.2 admitida hasta: - 5K a 60Hz
• Conectores chapados en oro
Soporte de SO:
Todas
• DisplayPort ™ 1.4 macho
• Tamaño de la caja: 210 x 210 x 50 mm.
• Peso de la caja: 80 gr.
• Peso del producto: 472 gr.
• Altura del producto: 12 mm.
• Ancho del producto: 19 mm.
• Longitud del producto: 4 metros / 13.12 pies
• Hecho en China
En el cuadro:
• Cable Club 3D DisplayPort ™ 1.4 HBR3 8K
ALTA DEFINICIÓN Y MÁS
