CAC-1064 El cable DisplayPort™ le permite la conexión de dispositivos DisplayPort™ a un monitor (Ultra) High Definition u otro dispositivo compatible. Cuenta con conector con bloqueo integrado con la cual basta con pulsar el botón para desbloquear el conector.
Lleva una funda UltraFlex que la protege de las deformaciones causadas por el uso y que puedan dañar el cable. Soporte HBR2 Hasta 5.4 Gbps por linea - 21.6 Gbps total. 4K UHD Resoluciones de hasta 3840x2160p @60Hz y 3D video en FULL HD.
Soporta resoluciones de hasta: |
3840x2160 @ 60Hz y 1920x1080p 3D de vídeo @ 120Hz |
Conector 1: DisplayPort™ 1.2 Macho |
Conector 2: DisplayPort™ 1.2 Macho |
DisplayPort™ Cable 1.2 4K60Hz UHD 3 metros Macho/ Macho |
Soporta HBR2, Hasta 5.4 Gbps por rendimiento carril - 21.6 Gbps totales |
Soporta resoluciones de hasta 3840x2160 @ 60Hz y 3D de vídeo |
Soporta todos (U) resoluciones HDTV incluyendo 1080p y 4K UHD |
Conectores de enganche para una conexión segura y fiable |
Completamente bidireccional |
Soporta AMD, Nvidia y Intel graficas |
Soporta Windows y Apple OS X |
DisplayPort™ Cable weight 160 grams |
ITEM code: CAC-1064 |
EAN code 8717249401100 |
UPC code 854365005930 |
