CAC-1064 El cable DisplayPort™ le permite la conexión de dispositivos DisplayPort™ a un monitor (Ultra) High Definition u otro dispositivo compatible. Cuenta con conector con bloqueo integrado con la cual basta con pulsar el botón para desbloquear el conector.
Lleva una funda UltraFlex que la protege de las deformaciones causadas por el uso y que puedan dañar el cable. Soporte HBR2 Hasta 5.4 Gbps por linea - 21.6 Gbps total. 4K UHD Resoluciones de hasta 3840x2160p @60Hz y 3D video en FULL HD.
Soporta resoluciones de hasta:
3840x2160 @ 60Hz y 1920x1080p 3D de vídeo @ 120Hz
Conector 1: DisplayPort™ 1.2 Macho
Conector 2: DisplayPort™ 1.2 Macho
DisplayPort™ Cable 1.2 4K60Hz UHD 3 metros Macho/ Macho
Soporta HBR2, Hasta 5.4 Gbps por rendimiento carril - 21.6 Gbps totales
Soporta resoluciones de hasta 3840x2160 @ 60Hz y 3D de vídeo
Soporta todos (U) resoluciones HDTV incluyendo 1080p y 4K UHD
Conectores de enganche para una conexión segura y fiable
Completamente bidireccional
Soporta AMD, Nvidia y Intel graficas
Soporta Windows y Apple OS X
DisplayPort™ Cable weight 160 grams
ITEM code: CAC-1064
EAN code 8717249401100
UPC code 854365005930
