Cable repetidor activo USB 3.0 10m / 32.81 ft Macho / Hembra
CAC-1402 Con esta serie de cable de repetidor activo Club3D USB 3.1 Gen1 (CAC-1401 / CAC-1402 / CAC-1403) puede ir mucho más allá de la limitación de longitud de cable USB estándar de 3 metros, sin pérdida de velocidad de transferencia de datos.Los cables de repetidor activos USB 3.1 Gen1 son completamente Plug & Play y no requieren ninguna instalación del controlador.
Sólo tiene que conectar su dispositivo USB externo como HDD externo / NAS / cámara digital o gráficos USB externos a su sistema y tener la flexibilidad de los 5/10/15 metros de longitud de cable adicional. La serie CAC-140x admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps en toda la longitud del cable. El CAC-1402 y el CAC-1403 se suministran con una fuente de alimentación para garantizar la funcionalidad de los dispositivos USB con gran consumo de energía.
Cable repetidor activo USB 3.0 5m / 16.40 ft Macho / Hembra
Conector 1:
USB 3.1 Gen1 Macho
Conector 2:
USB 3.1 Gen1 Hembra
Adaptador de corriente
Entrada: 100-240V 50/60Hz 0.35A max
Salida: 5V 2000mA
Carateristicas
USB 3.1 Gen1 SuperSpeed especificación
Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
Extiende 10 metros
Funcionalidad Plug and Play
Fuente de alimentación externa incluida *
Cable: 22AWG+25AWG+28AWG,OD:7.0mm
No se requieren controladores
Microsoft Windows™ y Apple OS X™ compatible
* En la mayoría de los casos, no se requiere la fuente de alimentación con la excepción de algunos HDD USB y dispositivos de red wifi de alta potencia
En la caja
USB 3.1 Gen1 Cable repetidor activo 10 metros / 32.81 feet
EAN: 8717249401247
UPC: 854365005305
