Hub USB 3.0 Tipo C a 4 Puertos USB Tipo A
El Hub Club 3D CSV-1541 USB 3.1 Gen 1 Tipo C a USB Tipo A de datos y carga eléctrica es una herramienta compacta que añade cuatro puertos USB 3.1 Gen 1 Tipo A a su dispositivo USB 3.1 Gen 1 Tipo C. Muchos de los Ultrabooks y laptops de nueva generación no disponen de puertos suficientes para ampliación, lo cual resulta difícil hacer uso de sus dispositivos favoritos como el raton, memorias USB y discos duros externos lo cual también limita los puertos si quiere cargar su Smartphone, auricular u otro dispositivo.
Este hub le ofrece puertos USB 3.1 Gen 1 Tipo A adicionales tanto como para datos o carga eléctrica. Dispone de reguladores de voltaje y soporta las Especificaciones USB Carga de Batería exhaustivo 1.2 que soporta tres modos de carga (rápida) : SDP, CDP and DCP. Con este Hub, la carga de batería se puede hacer seguramente con una gama amplia de dispositivos móviles.
El limite actual de carga eléctrica al USB es 500mA para USB 2.0 y 900mA para USB 3.1 Gen 1. Dependiendo del dispositivo, las características de Carga Rapida limita 1000mA and 2000mA. Carga Rapida permite cargar con una fuente mas alta que las specificaciones de USB pero requiere un Host y dispositivos que soporten esta funcionalidad. Existen tres modalidades de Cargas:
• SDP : Puerto de Velocidad Normal (USB 2.0 500mA , USB 3.1 Gen 1 900mA carga y datos)
• CDP : Puerto de Velocidad de Carga (hasta 1500mA para dispositivos soportados y datos)
• DCP: Puerto dedicado a Carga ( mas de 1500mA para dispositivos soportados No datos)
Soporta la gran mayoría de sistemas operativos incluidos Windows, Apple OSX, Chrome OS y Linux sin la necesidad de instalar un driver.
Cable repetidor activo USB 3.2 Gen1, 15m/ 49.2 pies M / H 28AWG
Hub de 3 puertos USB 3.2 Gen1 Tipo A con Gigabit Ethernet
Product Name: USB 3.1 Gen 1 Type C to 4x USB 3.1 Gen 1 Type A Hub
Weight: 51 gr
Cable length: 185 mm
Item Code: CSV-1541
EAN Code: 8719214470531
UPC Code: 841615100712
USB 3.1 Gen 1 Type C x1
Voltage
1.2V Core Power
3.3V Suspend Power
5V Regulator for 5- 3.3V Output
USB 3.1 Gen 1 Type A x3
USB 3.1 Gen 1 Type A with BC 1.2 Charging support x1
SenseVision USB 3.1 Gen 1 Type C to 4x USB 3.1 Gen 1 Type A Hub
• Reversible USB Type C connector (male)
• Compliant to USB 3.1 Gen 1 Specification, backwards compatible with USB 2.0 Specification
• USB 3.1 Gen 1 Data and Fast Charging through a single cable
• Supports USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed data up to 5Gbps
• Supports USB Battery Charging Specification 1.2 (Port 5)
• Support for Vendor specific Charging Modes
• Works out of the box with Windows, Apple OS X, Chrome OS, no driver needed
• Works with all USB 3.1 Gen 1 Type C enabled devices
GPU: AMD, Intel or Nvidia
RAM: 1GB or higher
USB 2.0, 3.1 Gen 1 Type C Output
Supported Operating Systems:
Windows 8.1 (32 & 64 Bit)
Windows 10 (32 & 64 Bit)
Chrome OS
DOCKING STATION
