Sensevision MST Hub USB 3.1 Gen1 Tipo C a DisplayPort™ 1.2 Doble Pantalla
CSV-1545 Las pantallas siempre han sido una parte integral en el uso del PC. Los usuarios quieren una experiencia inmersa y los profesionales buscan mas espacio en su sobremesa para trabajar diferentes aplicaciones conjuntamente. La manera mas fácil es añadir varios monitores a su laptop o ordenador de sobremesa.
El MST hub SenseVision USB 3.1 Tipo-C a DisplayPort 1.2 es una herramienta imprescindible para gaming, multitarea o simplemente para disfrutar. Este producto permite que se puedan enviar múltiples señales de video individuals a través de un solo USB 3.1 Gen1 Tipo C de salida con soporte Displayport Alt Mode, y los envía a las pantallas conectadas.
Nota: Cuando se utiliza una salida de video con soporte DisplayPort™ (Modo Alt) 1.1, el concentrador MST actuará como un divisor, reflejando automáticamente su fuente de video a través de las pantallas.
AMD Eyefinity™
Disfruta de la experiencia de juego. Con las tecnología AMD EYEFINITY, puede conectar hasta 6 pantallas con una tarjeta grafica y usando el MST Hub SenseVision. Cada pantalla puede tener una señal de video independiente o puede crear un modo Single Large Surface (SLS)
Añadido
Consiga más de su Tableta, MiniPC o Ultrabook. Las graficas integradas actuales son capaces de crear soluciones multi pantallas aunque el dispositivo solo tenga uno o dos salidas de video.
Elija SenseVision MST HUB USB 3.1 Gen1 Tipo C a DisplayPort 1.2 a dos pantallas para mejorar los niveles de productividad y funcionalidad.
Ultimo en Color y calidad de Imagen
El MST Hub es ideal para fotografía, el diseño grafica, la creación de medios de comunicación y otras aplicaciones criticas de color. El SenseVision MST Hub USB 3.1 Tipo C a DisplayPort 1.2 doble pantalla ofrece profundidad de pixel de entrada 6/ 8 /10/12 bits
Dual Mode DisplayPort™
SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Tipo C a DisplayPort 1.2 a doble pantalla puede direccionar una señal de video single link HDMI, VGA y DVI utilizando un adaptador pasivo simple. Con multiples pantallas, la experiencia del juego se convierte más completo, las estaciones de trabajo son más productivas.
Product Name: Club3D MST Hub USB 3.1 Gen1 Tipo C a DisplayPort 1.2 Doble Pantalla
Product Series: SenseVision
Item Code: CSV-1545
EAN Code: 8719214470562
UPC code: 841615100743
USB 3.1 Gen1 Tipo C a Displayport Hub a Dobel Pantalla
Voltage
Powered thru USB Type C (5.0V @ 220mA max), no external power adapter required.
DisplayPort 1.2a x 2
Club 3D SenseVision MST Hub USB 3.1 Gen1 Tipo C to DisplayPort 1.2 Doble Pantalla
Instruction manual
DisplayPort 1.2a supports up to twice the bandwidth of DisplayPort 1.1a (HBR). High Bit-rate 2 (HBR2) provides up to 5.4Gbps/lane of bandwidth, or up to 21.6Gbps in a full four-lane configuration. This lends itself very well to many applications that require ultra-high bandwidth.
Nota: Algunos Notebooks/Tablets/Mini PC's tienen chips de graficos integrados que no admiten mas de 3 pantallas en total. Por favor, consulte las especificaciones de su dispositivo para obtener mas informacion.
Supported Resolutions
MST comparte 21.6 Gbps en todas las pantallas adjuntas. Las resoluciones mas altas pueden restringir el ancho de banda disponible con los puertos restantes, consulte nuestra guía a continuacion para determinar la resolucion ideal para su configuracion.
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @60hz - 72%
Con resoluciones nativas DisplayPort de hasta FHD (4K x 2K) a 60Hz, 24bpp pero limitado por ancho de banda de DP)
Operating Systems:
Windows 10, 8.1, 7
