CSV-1560 El MST con USB tipo C y Carga Eléctrica esta diseñado para aquel que demanda mas conectividad. Con el CSV-1560 puede extender la conexión de un ordenador a mas periféricos, a una red Ethernet, altavoz y micrófono via un interfaz USB tipo C. Este dispositivo ofrece carga Electrica a través de la tecnología PowerDelivery a través del USB C, le permite cargar cualquier dispositivo teléfono móvil, tableta o portátil.
Integra puertos USB 3.0 lo cual le permite una transmisión de hasta 5Gbps con sus periféricos. Ofrece puertos DisplayPort o HDMI que le permite salida visual en formato Mirror o extender su contenido a diferentes pantallas. Si su dispositivo suporta modo MST este dock le permite salidas a un monitor externo en modo idéntico o extenso. Ofrece una expansión mejorada a su dispositivo con este novedoso dock especialmente diseñado para multi pantalla que complementa su trabajo en casa u oficina.
Carga Electrica
Laptops / UltraBooks / Tabletas a menudo tienen posibilidades limitadas de conectividad. Al adoptar la tecnología de carga PD y la función de carga ascendente a través de la interfaz USB tipo C, el muelle de carga Club3D USB tipo C MST ofrece una funcionalidad única. Esto significa que puede cargar su ordenador portátil / tableta a través de la estación de acoplamiento, así como hacer uso de todas las características (hacia abajo) de la estación de acoplamiento al mismo tiempo.
Déle a su Ultrabook más pantallas
Ultrabooks y portatiles son cada vez más potentes y más pequeños. Con un solo puerto USB 3.0 disponible ahora puede reproducir una pantalla HDMI y / o DisplayPort simultáneamente.USB Tipo C MST Dock con Carga Electrica
Cable USB 3.1 Tipo-C a Tipo-A 10Gbps PD 60W M/M 1m/3.28ft
USB Tipo-C para Ethernet y USB 3.0 + USB Type-C Charging Mini Dock
Product Name: USB Type C MST Charging Dock
Product Series: SenseVision
Weight: 171 gr
Item Code: CSV-1560
EAN Code: 8719214470593
UPC Code: 841615100774
USB 3.0 Type C
utput Configuration
• 3x USB 3.0 Type A Female, with 1 x BC 1.2 charging
• 1x USB 3.0 Type C Female
• 1x HDMI™ Female
• 1x DisplayPort™ Female
• 1x Gigabit Ethernet Female
• 1x Combo Audio Jack Female
• USB Type C MST Charging Dock
• Power Adapter
• USB-C Cable
• Quick install guide
Video output; USB Type C output on source system needs to have Displayport ALT Mode support
• Single display
- DP output: Supports 4K resolution up to 3840 x 2160 @ 30Hz
- HDMI™ output: Supports 4K resolution up to 3840 x 2160 @ 30Hz
• Dual display
- Supports resolutions up to 2 x 1920 x 1200 @ 60Hz
• SST; In SST mode, the external monitors connected will receivethe same output (Mirror)
• MST; In MST Mode you can use Mirror mode or Extended mode and set the primary display
• Supports audio 2.1 channel
• Supports Gigabit Ethernet 10/100/1000
• Supports Upstream Charging up to 60 Watt
• Supports Downstream Charging BC 1.2 fast charge OS Support:
Windows 10, Chrome, MAC OSx*
* Functionality might be limited by OS
DOCKING STATION
MULTI STREAM TRANSPORT
