Adaptador grafico USB 3.0 a DVI Dual
CSV-2604 El SenseVision adaptador grafico USB 3.0 a DVI Dual permite una conexión rápida y conveniente entre su ordenador portátil, tableta (Windows) o Ultrabook y dos monitores DVI, televisores o proyectores. Con el avanzado chipset DisplayLink DL-3900, funciona como una tarjeta gráfica externa y proporciona vídeo de alta calidad con resoluciones de hasta 2048x1152p (o 1920x1200p). Una salida es compatible con DVI-I, que permite el uso de un monitor VGA (requiere Club 3D CAA-DMA> CFA), mientras que el otro soporta DVI-D, lo que permite el uso de un monitor HDMI™ o TV (requiere Club 3D CAA-DMD > HFD3).
Es una solución rentable para cualquier usuario avanzado que quiere aumentar su espacio en el escritorio y aumentar su productividad de manera significativa.
Model |
Product Name: USB 3.0 to dual DVI Graphics Adapter y 2.1 sonido |
Product Series: SenseVision |
Weight: 120 gr |
Cable length: 80mm |
Item Code: CSV-2604 |
EAN Code: 8719214470418 |
UPC Code: 841615100507 |
Interface |
USB 3.0 Type A male x1 |
Micro USB DC-5V input |
Power draw |
14.43W operating power |
1.95W Suspend mode |
Output Configuration |
DVI-I female x1 |
DVI-D female x1 |
3.5mm AudioJack |
In the package |
SenseVision USB 3.0 to Dual DVI Graphics Adapter |
Driver CD |
Quick install guide |
Premium Aluminum design |
Supports DVI-I analog monitors (VGA supported w. adapter) |
Supports DVI-D digital monitors (HDMI supported w. adapter) |
Supports resolutions up to: |
For Single Screen Setup: 2048x1152p (or 1920x1200p) @60Hz |
For Dual Screen Setup: 2 x 2048x1152p (or 1920x1200p) @60Hz |
3.5mm AudioJack |
USB Bus powered* |
DisplayLink DL-3900 chipset inside |
The minimum requirements for the PC are: |
CPU: AMD or Intel Dual Core CPU 2GHz or higher processor clock. |
GPU: AMD, Intel or Nvidia |
RAM: 1GB or higher |
USB port: 3.0 |
30MB of available disk space |
Supported Operating Systems: |
WIN 10 / 8.1, Chrome OS, Ubuntu. |
