Mini DisplayPort a DisplayPort 1.4 HBR3 8K60Hz/4K/120Hz Cable M/M 2 m/6,56 pies
El cable Club 3D CAC-1115 Mini DisplayPort™ a DisplayPort™ 1.4 HBR3 permite la conexión de su PC o portátil (Gaming) compatible con Mini DisplayPort™ a un monitor de (Ultra) Alta Resolución u otro dispositivo compatible con DisplayPort™. Cuenta con un conector DisplayPort™ con bloqueo que proporciona una conexión segura y fiable. Basta con pulsar el botón de bloqueo integrado para desbloquear el conector. La suave cubierta UltraFlex protege el cable de daños por dobleces y deformaciones.
Cable Mini DisplayPort 1.4 HBR3 M/M 2m / 6.56ft 34 AWG
Nombre del producto: Mini DisplayPort™ a DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz/4K/120Hz Cable M/M 2 m/6,56 pies
Serie del producto: Cable
Código del producto: CAC-1115
Código EAN: 8719214470630
Código UPC: 841615100811
• Totalmente compatible con DisplayPort™ versión 1.4, HBR3, 32,4 Gbps.
• Compatible con Display Stream Compression (DSC) 1.2
• Soporte para Forward Error Correction
• Compatibilidad con hasta 32 canales de audio en línea
• Compatible hacia abajo con estándares DisplayPort™ más antiguos
• Compatible con resoluciones de hasta 8K/60Hz o 4K/120Hz
Aplicaciones:
• Para el dispositivo host como el ordenador portátil, de sobremesa, adaptador de convertidor de vídeo, estación de acoplamiento, proyector, juegos y sistema de visualización como TV *, señalización digital, VR / AR sistema.
• Perfecto para dispositivos host que cuentan con la tarjeta gráfica DP1.4 que soporta la salida de señal de vídeo DP para juegos, aplicaciones comerciales**.
Resoluciones admitidas:
• Soporta una resolución/temporización máxima de hasta 4K120Hz o 8K60Hz
• Todos
• Club 3D CAC-1115 Cable Mini DisplayPort™ a DisplayPort™ 1.4 HBR3 de 2 m / 6,56 pies.
• 1x Mini DisplayPort™ Macho
• 1x DisplayPort™ Macho
• Tamaño de la caja: 14,5 x 14,5 x 4,5 cm / 5,71 x 5,71 x 1,38"
• Longitud del cable : 2 m / 6.56 ft.
• Dimensiones del conector: x - MiniDisplayPort™ Macho 2,6 x 1,2 x 0,8 cm / 1,03 x 0,47 x 0,32" x - DisplayPort™ macho 4,75 x 2 x 1,3 cm / 1,87 x 0,78 x 0,512"
• Peso del cable: 80 gr / 2.82 oz
• Peso total: 125 gr / 4.41 oz
• Cumple los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE
Nota:
