DisplayPort™ Cable a MiniDisplayPort™ 1.4 HBR3 Macho/Macho 2M/6.56 Ft
CAC-1115 El cable DisplayPort ™ 1.4 a MiniDisplayPort ™ 1.4 de Club 3D permite la conexión de su dispositivo compatible con DisplayPort 1.4™ a un monitor u otro dispositivo compatible con MiniDisplayPort 1.4™. Cuenta con un conector DisplayPort de bloqueo que proporciona una conexión segura y confiable. Simplemente presione el botón de pestillo de un solo toque para desbloquear el conector.
El cable blando UltraFlex blanda protege el cable de curvaturas y daños por deformación.
Este cable de calidad profesional está certificado por Vesa.
Resolución máxima: b> |
Al usar DSC con tasas de transmisión de HBR3, DisplayPort 1.4 puede admitir hasta: |
- 8K a 60Hz |
- 4K a 144Hz |
Sin compresión: b> |
(DSC) DisplayPort 1.4 puede admitir hasta: - 5K a 60Hz |
Conector 1: Mini DisplayPort ™ macho |
Conector 2: DisplayPort ™ macho |
Modelo b> |
Nombre del producto: Mini DisplayPort ™ a DisplayPort ™ 1.4 HBR3 8K60Hz Cable macho / macho 2 metro |
Serie de productos: accesorios |
Peso: 93 gr. |
Longitud del cable: 2 metros |
Código del artículo: CAC-1115 |
Código EAN: 8719214470630 |
Código UPC: 841615100811 |
Características b> |
• Totalmente compatible con DisplayPort ™ Versión 1.4, HBR3, 32.4Gbps |
• Soporte para compresión de corriente de visualización (DSC) 1.2 |
• Soporte para reenviar la corrección de errores |
• Compatible con versiones anteriores a los estándares de Displayport. |
• Soporta resoluciones de hasta 8K a 60Hz y 4K @ 144Hz |
• bidireccional |
• Vesa certificado |
Soporte del sistema operativo: b> |
Todas |
En el cuadro: b> |
