HDMI 1.4 a VGA Adaptador
CAC-1301 El Club 3D es un convertidor activo del HDMI™ a la señal de VGA. Acepta una entrada de HDMI™ de un ordenador o un ordenador portátil. Convierte la señal a un modo heredado de la VGA permitiendo el uso en televisores, monitores y proyectores de VGA. Este adaptador ofrece la facilidad de enchufar y usar y está alimentado por la salida del HDMI™.
Los puntos de contacto de este adaptador consiste primariamente de dos carriles para los datos del HDMI™, el canal AUX, la señal del HPD y la energía. La salida de VGA es conforme al estándar VSIS y apoya sincronizaciones RB de hasta WUXGA.
Soporta resoluciones de hasta WUXGA 1920x1200p @ 60Hz.
El adaptador funciona con las soluciones del grafico de AMD, de Nvidia y de Intel y soporta AMD Eyefinity™.
HDMI a VGA Adaptador Activo
Modelo:
Nombre del producto: Adaptador activo HDMI ™ 1.4 a VGA
Serie de productos: Accesorios
Código de artículo: CAC-1301
Código EAN: 8719214470654
Código UPC: 841615100835
HDMI ™ 1.4 macho
VGA Mujer
• Compatible con especificaciones de entrada HDMI ™ 1.4
• Triple DAC de 8 bits (convertidor digital a analógico) con reloj de hasta 210 MHz
• Alimentado por la salida HDMI ™
• Cumple con el VSA VSIS
• Detección de hot plug en tiempo real
• Soporte para configuraciones de varios monitores y AMD Eyefinity ™
• Compatible con las soluciones de gráficos AMD, Nvidia e Intel
• El soporte de HDCP no es posible con pantallas analógicas / VGA
• Receptor compatible con DisplayPort 1.1a que ofrece un ancho de banda de 5.4 Gbps sobre 2 carriles
• Triplicador integrado de 10 bits, 162MHz de vídeo DAC para salida de señal analógica VGA
No extra information found.
