Mini DisplayPort a VGA Adaptador Activo
CAC-1103 El Club 3D es un convertidor activo del Mini DisplayPort™ a la señal de VGA. Acepta una entrada de DisplayPort™ de un ordenador o un ordenador portátil. Convierte la señal a un modo heredado de la VGA permitiendo el uso en televisores, monitores y proyectores de VGA. Este adaptador ofrece la facilidad de enchufar y usar y está alimentado por la salida del Mini DisplayPort™.
Los puntos de contacto de este adaptador consiste primariamente de dos carriles para los datos del DP, el canal AUX, la señal del HPD y la energía. La salida de VGA es conforme al estándar VSIS y apoya sincronizaciones RB de hasta WUXGA.
Soporta resoluciones de hasta WUXGA 1920x1200p @ 60Hz.
El adaptador funciona con las soluciones del grafico de AMD, de Nvidia y de Intel y soporta AMD Eyefinity™.
Modelo
Product Name: Mini DisplayPort™ to VGA Active Adapter
Product Series: Accessories
Weight: 33 gr
Cable length: 150 mm
Item Code: CAC-1103
EAN Code: 8719214470715
UPC Code: 841615100897
• Mini DisplayPort™ 1.1a compliant receiver offering 5.4Gbps bandwidth over 2 lanes
• Powered by the Mini DisplayPort™ output
• Automatic sink detection
Conector 1:>/b>
Mini DisplayPort™ Macho
Conector 2:
VGA Hembra
Operating Systems:
Windows, Apple OS X
In the Box
Club3D CAC-1103 Mini DisplayPort™ to VGA Adapter Activo
