DisplayPort 1.4 HBR3 Cable M/M 1 metro
CAC-2067 El cable DisplayPort™ 1.4 HBR3 de Club 3D permite la conexión de su sobremesa o portátil compatible con DisplayPort ™ a un monitor (ultra) de alta resolución u otro dispositivo compatible con DisplayPort™.
DisplayPort™ 1.4 agrega compatibilidad con la tecnología DisplayStreamCompression 1.2 (DSC), Forward Error Correction y amplía el número máximo de canales de audio en línea a 32.
Cuenta con conectors DisplayPort™ de bloqueo que proporciona una conexión segura y confiable. Simplemente presione el botón de pestillo de un solo toque para desbloquear el conector.
El cable blando UltraFlex protege el cable de curvaturas y daños por deformación.
El cable es 28AWG y totalmente bidireccional.
Nombre del producto: DisplayPort ™ 1.4 HBR3 Cable 8K60Hz macho/macho 1metro.
Serie de producto: Cables
Código del artículo: CAC-2067
Código EAN: 8719214470814
Código UPC: 841615101009
Características
• Totalmente compatible con DisplayPort™ Versión 1.4, HBR3, 32.4Gbps
• Admite resoluciones de hasta 8K a 60Hz y 4K a 144Hz
• Sin resolución máxima DSC1.2 admitida hasta: - 5K a 60Hz
• Certificado por VESA
Operating System Support:
Todo
Conector 1:
DisplayPort™ Macho
Conector 2:
DisplayPort™ Macho
• Tamaño de la bolsa de plástico: 215 x 150 x 18 mm.
• Peso de la bolsa de plástico: 6 gr.
• Peso del cable: 76 gr.
• Altura del cable: 12 mm
• Ancho del cable: 19 mm
• Tamaño del cable: 1 metro / 3,28 pies
DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K60Hz Cable Macho / Macho 1 metro
ALTA DEFINICIÓN Y MÁS
RESOLUCIONES POSIBLES
