CAC-1509 - El Club 3D CAC-1509 es un convertidor de señal DisplayPort ™. El adaptador USB 3.1 Tipo C a Mini DisplayPort 1.4(When source supports it) y PD 60W es la solución más fácil para conectar su dispositivo USB Tipo C a un monitor, televisor o proyector Mini DisplayPort ™ 1.4 de alta definición. El adaptador es compacto y altamente portátil. Alimentado por el puerto USB C el adaptador no necesita alimentación externa y es ideal para usar con los portátiles y Ultrabooks de ultima generacion.
El adaptador USB 3.1 de tipo C a Mini DisplayPort ™ 1.4 y PD 60W admite resoluciones UHD hasta 4K UHD a 60Hz para obtener una imagen clara y nítida. El soporte para 60 frames por segundo proporciona un video excepcionalmente claro.
Fuente Electrica
El puerto hembra USB C puede cargar la computadora host hasta 60W (20V/3A).
Compatibilidad
Es compatible con el nuevo Apple Macbook Pro, Macbook, el nuevo Google Chromebook Pixel y otros dispositivos compatibles con USB-C con soporte para el modo alternativo DisplayPort ™ a través del USB C.
Consulte el manual de usuario de su dispositivo para confirmar la especificación y la funcionalidad del puerto USB-C.
USB 3.2 Gen1 Tipo C a DisplayPort 1.2 4K60Hz
Modelo
Nombre del producto: USB 3.1 Tipo C a Mini DisplayPort 1.4 y PD 60W Adapter
Serie de productos: Adaptadores
Código de artículo: CAC-1509
Código EAN: 8719214470883
Código UPC: 841615101078
• Conector tipo USB 3.1 Tipo C
• Compatible con el modo alternativo VESA DisplayPort ™ 1.4
• Admite resoluciones UHD de hasta 4096x2160p @ 60Hz
• Admite formatos de video en 3D de hasta 1920x1080p @ 120Hz
• Admite protección de contenido, HDCP 2.2
• Puerto de carga hembra USB tipo C, suministro de corriente ascendente de hasta 60W (20V/3A)
Compatibility
• USB 3.1 tipo C macho
• Mini DisplayPort ™ 1.4 hembra
• USB 3.1 tipo C para entrega de energía
Soporte de SO:
Microsoft Windows
Sistema operativo Google Chrome
• Tamaño del embalaje: 145 x 145 x 45 mm.
• Peso del embalaje: 6 gr.
• Peso del adaptador: 23gr.
• Altura del adaptador: 11 mm
• Ancho del adaptador: 42 mm
• Longitud del adaptador: 183 mm
En el cuadro:
• USB 3.1 Tipo C a Mini DisplayPort 1.4 y PD 60W Adapter
RESOLUCIONES POSIBLES
